Hallo, Leute!
Nachdem ich die Suche und die Selbstdoku durchgeackert habe, muß ich hier doch mal eine Frage fragen:
Sind hier irgendwo die Stromlaufpläne für den 200 20V schon vorhanden? Oder geht es nicht wegen der Rechtslage?
Mir geht es hauptsächlich um die Motorelektrik, da ich immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden habe.
Nach dem Abschalten der Zündung mit Abziehen des Schlüssels ist Ruhe im Auto, aber nach nach 15-20 Sekunden leuchtet die Betriebsanzeige der Gasanlage plötzlich wieder auf. Diese bekommt ihren Strom von der Zündspule.
Nach einigen Sekunden ist wieder alles aus, und nach ein paar weiteren Sekunden geht es wieder los, nach einiger Zeit hört man auch die Benzinpumpe summen.
Das wiederholt sich, bis die Batterie restlos leer ist! Aber eben nicht immer, daher habe ich die Vermutung, dass es am elektrischen Teil des Zündschlosses liegen könnte, oder ist da irgendwo noch ein Relais zwischen?
Also, falls jemand eine Idee oder die entsprechenden Pläne hat, wäre ich für eine Info dankbar!
Bis denne, Jürgen
Stromlaufplan 200 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Stromlaufplan 200 20V
Hab die kompletten Pläne da. 1x ab 88 und 1x ab 90
Jeweils 100 MB. Bissl doof zu verschicken
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Remchingen ist da, wo die 20V-Dichte so ziemlich am größten ist
Zwischen Karlsruhe und Pforzheim
hardfalcon
Wenns auch auf englisch und/oder russisch sein darf, schau mal den 2. Treffer hier:
http://www.google.de/search?q=audi100_90_wiring.pdf
