Hallo Leutz!
Nach langer abwesenheit melde ich mich mal wieder!
Da ich leider meinen 44er abgeben mußte und mir nach einiger Zeit (und einigen Fremdfabrikaten)endlich wieder einen Audi zulegen konnte hat es leider nur für einen B3 gereicht!Aber ich habe mir gedacht immer noch besser als der andere Schrott!
Nun da der B3 eine Gasanlage hatte und ich jeden Tag 100 km fahren muß war das natürlich auch ein riesen vorteil.
Jetzt zu meiner fragen die ich hier hoffentlich stellen kann auch wenn es kein 44er ist.
Der B3 ist ursprünglich ein 1,6l mit 70 Ps.Ich habe mir jetzt ein Abwracker mit dem 1,8 s angeschafft.
Habe den Motor umgebaut und dabei festgestellt das doch nicht alles gleich daran ist.
Jetzt hat mein alter Motor einen Verteiler mit unterdruckverstellung.Der Neue nicht sondern Elektrisch.
Wie bekomme ich den denn jetzt eingestellt.Das Steuergerät paßt nicht.
Kann man den Verteiler auch umbauen?
Ich hoffe das hier einige Schrauber sind die mir da weiter helfen können und bedanke mich im vorraus.
Dietmar
Motorenumbau beim B3
- StefanR.
Re: Motorenumbau beim B3
Der 1.8S ist ein Monomotronic Motor sofern es der PM ist oder der JN da muss der komplette Motorkabelbaum mit übernommen werden da die einspritzanlage nicht mit dem des 1.6L zu vergleichen ist.
MFG Stefan
MFG Stefan
rotrossi
ich habe die komplette Ansaugbrücke samt Vergaser vom 1,6er auf den 1,8er gebaut.
Laufen tut er wie ne eins.Ich habe bloß das gefühl das die Zündvorstellung ab 4000 umdrehungen nicht funtioniert.
Auch mußte ich das Thermostat und die Benzinpumpe umbauen.
Nur wie gesagt den Verteiler hab ich dran gelassen.
Dietmar
Dietmar
kai 1
hallo
der wird wohl zu mager obenraus laufen
es gab bei opel den vergaser auch für einen 90Ps motor da sind grössere düsen verbaut gewesen
das fahrzeug war der Ascona C 1,6 liter
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
- Andi
- Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er") - Wohnort: Hamburg
Hab ich irgendwo überlesen um welche Motoren es geht? Also die Kennbuchstaben des 1.6ers und des ersetzenden 1.8er?
dietmar
der 1,6 hat den KBS PP und der 1,8er PM
Dietmar
Dietmar
