Ersatz für Dichtleiste unter Scheinwerfer 200 20V
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
wer hat schon Ideen als Ersatz für die schwarze Dichtung (Leiste) unter den Scheinwerfern beim 200 20V ?
Gemeint ist die von links nach rechts über die gesamte Front geht direkt über den breiten Chromleisten auf den Stoßfänger vorn!
Ist ja bekanntlich schon seit langen entfallen :-(
Hat vielelicht diese jemand noch NEU????
Habe die noch NEU vom 10V Modell, diese sind aber etwas anders!
Wer weis Rat?
Vielen Dank für Mithilfe
Gruss Gerd
Re: Ersatz für Dichtleiste unter Scheinwerfer 200 20V
diese problem habe ich auch, bräuchte auch diese leiste
gruß matze
Beitrag von Olli W. »
Da passt evtl. ein Türzargenprofil.
Kann mir jemand mal die genauen Maße der Leiste geben - also nicht die Breite über Fahrzeug (das ist uninteressant), sondern Höhe, Dicke und am besten mal´ne genaue Zeichnung vom Querschnitt mit Maßen, usw...
Blauer Donner
Hi Olli,
habe auch schon bei Audi angefragt ob es eine Nachfertigung geben würde wenn eine große Abnahmemeng garantiert wird. Ich selbst hätte 50Stück genommen!
Aber leider ohne Erfolg! Die wollen nicht :-(
Das mit den genauen Maßen wird schwer, Höhe ist glaube ich ca 15mm und Gesamtlänge 181cm! Materialstärke wäre ca 2mm oder sogar 3mm, das ist nicht ganz wichtig!
Was schwierig ist sind die genauen Haltenasen!
Gerd
Nicht die nur Position der "Haltenasen" sondern erst recht die Haltenasen an sich.
Wer soll die Haltenasen den produzieren?
Die neue Dichtleiste wurde mit LOSEN Befestigungsnasen geliefert!
Zwar aufgesteckt, aber bei der nächsten demontage fallen die Nasen ab!!!!! :evil:
Deshalb schrieb ich auch seinerzeit, das die 100erter Gummileiste schon verwendet werden kann,
nur mit der Maßgabe die gesamten Haltenasen aus der alten unbrauchbaren 20V Dichtleiste zu verwenden.
Natürlich an der richtigen Stelle mit superstarkem Kleber mit der Leiste verbunden.
Die 2 - 3 cm Längenunterschied sind nicht soooo gravierend wie überhaupt keine Dichtleiste. :(
Siehe Ignoranz von AUDI: Teile werden NICHT nachgefertigt!
Blauer Donner
Passen vielleicht Haltenasen von einem anderen Modell?
Gruss Gerd
Blauer Donner hat geschrieben:Passen vielleicht Haltenasen von einem anderen Modell?
Gruss Gerd
Die Haltenasen von der 200/100erter-Dichtleiste sind identisch mit den Halteklippsen der 20V Dichtleiste!
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Olli W. hat geschrieben:Da passt evtl. ein Türzargenprofil.
Hi Olli!
Zwei Doofe,ein Gedanke :lol:
Was unsereins schon überlegt hat,war Wischergummi,welches es ja auch in Meterware gibt.Blöd nur,daß das keinen schönen Abschluß zur Sicht-/Vorderseite hat :roll:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Hi Andre,
da mein Computer seit Di. im Eimer war, und ich auch deswegen erst jetzt wieder regulär online sein kann, konnte ich dazu nix neues schreiben.
Ich hatte vor einiger Zeit mal ein paar Profile rausgesucht, die verwendbar sein könnten, aber mangels Zeit und Testfahrzeug nicht ausprobiert.
Mal schauen - da wird sich schon was finden lassen.
Blauer Donner hat geschrieben:Hallo,
Wer weis Rat?
Gruss Gerd
Neu^^=Rarität,leider :evil:
Unlängst,ist wohl schon 1 Jahr her,da ging eine in der Bucht für über 125 Euronen (Neupreis war um die 30 Euro) weg :shock:
Falls irgendetwas geplant wird,ich wäre dabei,da meine auch schon zu zerbröseln anfängt :idea: :evil:
Gruß Axel :müde22:
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Blauer Donner hat geschrieben:wer hat schon Ideen als Ersatz für die schwarze Dichtung (Leiste) unter den Scheinwerfern beim 200 20V ?
es gibt diverse Anbieter von verschiedensten Gummiprofilen als Meterware. Die sind auf den größeren Oldtimer-Teilemärkten zu finden. Große Oldtimermessen haben auch Kataloge mit Ausstellerlisten, manchmal sogar online.
Oder einfach mal danach googeln.
Ein Probestück hinschicken, wenn man nicht selbst hingehen kann. Anders lässt sich das finden eines Alternativgummiprofils schlecht realisieren.
Hier mal einer von vielen:
http://www.doepper-profile.de/
Manchmal sind ähnliche Profile auch in anderen Handwerksbereichen zu finden. Vielleicht im Küchenstudio, Möbelbau, Fensterbau?
Gruß Sven
hat mal jemand ein foto von einer 20v lesite + Haltenasen
Gruß Matze
Dani-AQ-100
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo Quattro BJ 1989 Lagometalli
Beitrag von Dani-AQ-100 »
Kleiner Tip : Das Mainzer Treffen steht doch in ca. 4 Wochen an.
Ich denke, Olli da findest Du bestimmt ein " Testfahrzeug" :oops:
Dani
Carpe diem (Nutze den Tag)
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Ja da muss echt mal eine Idee her für die Leiste...bei mir ist nur noch eine Haltenase dran =( Zum Glück ist das die links an der Ecke, so dass ich rechts an der Ecke die Leiste mit einer kleinen Schraube fixiert habe in der Aussparung, nicht ganz fein aber besser als wenn sie abfliegt...
Langschläfer
Beitrag von Langschläfer »
Wir haben das Problem recht einfach gelöst, naja zumindest von der Idee, von der Umsetzung her wars aufwendig ;)
Wir haben einfach die mittlere Zierleiste ausgebaut, abgeklebt und Sikaflex genommen, einen anderen Aufsatz draufgeschraubt der breit und flach ist und eine Wurst entlang gezogen, glatt gestrichen und in der Höhe abgezogen, antrocknen lassen...die Schrauben für die Befestigung haben vorab schon eingefädelt, zur Befestigung haben wir dann mit einem dünnem Schraubendreher durchgestochen und die Schrauben festgezogen und das kleine Loch mit der Hand und einem Häufchen Sika wieder dichtgeschmiert (war nicht zusehen danach)
An den Scheinwerfer ecken haben wir dann im eingebautem Zustand das selbige gemacht mit Sika...schweinearbeit aber es geht...lediglich zur Demontage der front muss man bloß einen trennschnitt setzen und ggf. nachher wieder ausbessern aber das klappte beim ersten versuch recht gut...
das schlimmste dabei ist das geschmiere
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
nur ein spontaner Gedanke, in den USA bietet Audi da auch nichts mehr an oder ?.
MfG Florian
Wir haben einfach die mittlere Zierleiste ausgebaut...
Super!
Es soll aber Leute geben, die haben noch nicht mal das, und für diese bedauerlichen Gestalten sollte doch´ne brauchbare Ersatzlösung her, die auch ansatzweise als Leiste oder Profil bezeichnet werden kann.
Zum Beispiel.
Ja, bestell mal 20 Leisten a 2m Länge und freu Dich über die Versandkosten, den Zoll und das Riesenpaket.
Bestimmt Dani.
Mal gucken.
Vielleicht kann mir ja einer ein kaputtes Stück Leiste mitbringen und zur Verfügung stellen für "Recherche" usw..?
Wenn das Thema bis dahin nicht schon wieder vergessen ist, bzw, verloren gegangen ist.
Langschläfer
Super!
Ich hab noch keinen gesehen ohne Chromezierleiste und wer die nicht hat der brauch ja schon bald keine Dichtleiste =)
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Habe letztes Jahr noch eine neue Dichtleiste für meinen 20V beim freundlichen ergattern können. Diese werde ich wohl ab jetzt im Schlafzimmer oder besser im Banksafe deponieren :D :D
Hatte sie mir vorsorglich gekauft, da eoe angedroht. Mein Händler hatte aber noch eine besorgen können.
Falls Bedarf als Muster für Nachfertigung besteht, könnte ich mir die "zeitweise Überlassung in treue Hände" zum Wohle unserer Forenmitglieder natürlich vorstellen.
Heinz-Walter
Missverständnis meinerseits - dachte, Ihr hätte aus´ner zerfransten Dichtung was modelliert... :oops:
Chromleiste ist ja wieder ein ganz anderes Thema... :b
