suche leugtweitereglung shalter
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Der complete sets werkt gut
Aber ich such der vfl shalter fur das systeem, liebst mit der stecker dahbei.
Who hast es fur mich ??
niels
Ich habe ein almost complete setc fur leugtweitereglung fur meine 200.
Ich habe der schalter (200 nfl), motoren, und der kabels in der motorhause.
Der kabelteile im wagen, in der dashbord habe ich nicht.
Konne iemand mihr sache welche drahd ich wahr an muss machen ??
Ich habe Brun (das ist massa denk ich??)
Zwarts-blauw (das ist fur licht ????, kunte ich die an leider welche lich am innenmachen ??
Und was musse ich mit der gelbe drahd ???
Gruss Niels
Zuletzt geändert von Monza am 25.08.2009, 23:11, insgesamt 2-mal geändert.
Re: leugtweitereglung anslussen
Hallo niels,
Der Braune (brun) Draht ist Masse;
Der Gelbe Draht muss an den Gelben Draht vom Lichtschalterhebel am Lenkrad.
Der Schwarz-Blaue ist nur für die Beleuchtung des Schalters - kannst Du an einem anderen Schalter abgreifen.
Moinsen
guck mal ob Dir dieser Stromlaufplan des NFL zusätzlich weiterhilft ...
immerhin sind die Kabelfarben gleich ...
Monza
Beitrag von Monza »
diesen schemas hatte ich al, mahr ich begrijfe nicht wahr die gelbe und zwars-blauwe drahd musse.
whan ich es gut begrijfe : der gelbu must an der beite motoren, der lwr-schalter und an der lichtshalter.
Gruss Niels
der schwarz/blaue "Draht" ist Zünd+ für die Beleuchtung des Schalters ...
Hello Niels,
maybe you understand the description in a little bit better in English.
The yellow cable is the signal "lights are switsched on" - you can connect this cable to the one yellow cable on the left side behind the stearingwheel-swiches.
Each of the LWR-motors and the LWR-switch need this signal. (Pin 1 (56b) left and right motor, Pin3 oft the LWR-Switch)
The black-blue cable ist the "ignition on" signal - you can get the signal at the black-blue cable of any other switch behind the dashboard; only the illumination light of the LWR-switch needs this signal.
The brown cable is needed für the Pin 6 of the LWR-Switch and connected to the Body of the car (masse).
Inside the LWR-Switch it is connected to Pin 2 - so you can make a connection from Pin 2 of the LWR-switch to Pin 3 of the motors, or you can connect the Pin 3 of each Motor to the body of the car.
The regulatorsignal is the brown white cable. It is connected from Pin 4 of the LWR-swich to Pin 2 of each motor.
Thats it.
greetings Stefan
Zuletzt geändert von StefanS am 10.08.2009, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Monza
Beitrag von Monza »
Hello Stefan
Thanks for answering.
Yups, my english is better than my Deutsch (i am sorry).
If i understand you right the brown-bleu kabel of the switch and motors, is just an ordinay massa ??
Y think i will conect the blue-brown kabels of the motors with the one of the switch.
I had already soldering that cabels together saturday-evening :D :D :D
If i will put the brown to massa it will also work i think.
Later this week i wil fix it all, i have to remove my tacho etc anyway, becaus some bulbs are "out".
Than i can fix the yellow cable.
The licht cabel is easy to fixx at the sigarett lighter-light
greets niels
