Blinkerwechsel - die an den Kotflügeln
stefan marius
Beitrag von stefan marius »
moin zusammen,
wie wechsel ich eigentlich die seitlichen Blinker an den Kotflügen aus - muss ich dazu was beachten - wahrscheinlich muss ich rechts das Steuergerät ausbauen - und auf was muss ich sonst noch achten?
Grüssle sm
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Stefan,
die gehen nach meiner Meinung auch ohne Ausbau des Steuergerätes raus.
Einfach am Kotflügel mit einem Schraubenzieher den Blinker raushebeln. Du solltest aber vielleicht ein Tuch unter den Schraubenzieher stecken, damit du die Kotflügel nicht verkratzt.
Grüssle
Karl S.
leo lieret
Beitrag von leo lieret »
Servus Stefan,
das geht auch ohne Schraubenzieher von außen, Blinkerglas in Fahrtrichtung mit viel Druck nach vorne schieben und den hinteren Teil nach außen klappen.
Grüße, Leo
reinhold2709
Beitrag von reinhold2709 »
Hi Stefan!
Die vorerwähnten Methoden werden sicherlich auch zum Ziel führen, aber nach meinem "gescheiten Buch" ("So wird's gemacht") sollte man an die Sache vom Motorraum aus herangehen. Die Blinkleuchte hat eine Plastikzunge, die vom Motorraum aus zugänglich ist und zur Demontage nach innen gedrückt werden sollte. Danach kann man das Gehäuse der Blinkleuchte nach vorne herausziehen (bzw. mit einem Schraubenzieher leicht heraushebeln).
Diese Variante vermeidet die Gefahr einer Beschädigung der bei der anschließenden Montage wieder erorderlichen Plastikzunge (die ja wieder einrasten muss, damit das ganze auch hält)
Schönen Abend, Reinhold
P.S. : ich habe diese Übung heuer im Frühjahr auf diese Art und Weise erfolgreich hinter mich gebracht.
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
@Reinhold:
Einfach nach vorne schieben ist einfacher...
An den Kotflügelblinker kommt man so einfach über den Motorraum leider nicht ran..., da müsstest du den Innenkotflügel ausbauen...
Wenn man den nach vorne schiebt bracuht man noch ncihtmal nen Schraubenzieher! Meine waren auch etwas festgegammelt und sind problemlos mit der Hand losgegangen...
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi!
@ reinhold und Konstantin!
Die Rede ist vom seitlichen Blinker im Kotflügel hinterm Vorderrad beim 20V ;) .
Den vorderen Blinker hat der nicht! Schon :shock: , aber nicht Oben.
Also Schraubenzieher mit Tuch ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
KonstantinK
von denen rede ich doch....
du musst allerdings nach hinten drücken, nciht nach vorne :oops:
Hier mal ein Bild (die meinst du doch, oder?
