Kann man den Tacho selber angleichen - oder braucht man da ein Spezialwerkzeug?
Meiner zeigt ca. 10-15 km/h zuviel an (MC2 NFL mit originalbereifung).
grüsse, martin
Tacho angleichen
Tacho angleichen
- SI0WR1D3R
Re: Tacho angleichen
wann zeig ter zuviel an? ab ca 70 Km/h?
Das hat meiner auch, bzw meine 2 hatten das auch.
mich hats nicht weiter gestört, wenn man weiß man darf ruhig um 10Km/h lt. Tacho schneller fahren.
Woife
Woife
ja, geht. Tacho ausbauen. Direkt parallel neben dem IC, das die Impulse des Geschwindigkeitsgebers auswertet und das Signal für den Tacho erzeugt, liegt ein Kleiner Widerstand 0,1W oder so. Den habe ich ausgelötet, mit einem genauen Ohmmeter ausgemessen und dann mit langem Kabel ein Spindelpräzisionspoti von 100 Ohm stattdessen eingelötet. Dann eingebaut und bei verschiedenen Geschwindigkeiten und GPS das Poti auf eine Wert eingestellt, so dass der Tacho auf jeden Fall nie nachgeht. Jetzt zeigt er in der Stadt 55 an und ich fahre real 50 und auf der Bahn bei 230 zeigt er auch 230 an.
