ausbau des armturenträgers 100C4 / Tacho tauschbar?
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
moin moin,
ich frag mal lieber vorher..ich muss heute abend mal den armaturenträger ausbauen..
untere leiste vom armaturenträger ab, die schalen um die lenkradnarbe weg, und dann bestimmt 2 schrauben vom
a- träger, das wars?!
kann das lenkrad dranbleiben?
ich muss u.a. meinen tacho vorübergehend tauschen, habe in meinen 5ender den Oririnal- 240km/h tacho drin und habe einen Ersatztacho vom 6- zylinder, der bis 260 km/h geht..
zeigt mir der tacho vom 6zyl auch die richtige geschwindigkeit an?
Danke vorab.. :)
Re: ausbau des armturenträgers 100C4 / Tacho tauschbar?
Also beim C4 (zumindestens im A6 meines Dads) einfach die 2 Schrauben der Leiste rausschrauben (die 2 an der unterseite), dann die schiene zuerst links etwas nach aussen ziehen und nach links schieben, da sich rechts ein etwa 5 cam langer stift befindet, der in das armaturenbrett eingesteckt ist.
Dann das kombiinstrument unten an den 3 Schrauben lösen und mithilfe eines stumpfen schraubendrehers es ein bisschen aheben und an den laschen versuchen nach vorne zu ziehen. Dann es leicht nach vorne rauskipppen und zugleich die stecker auf der hinterseite abstecken. das lämpchen für die AHK... etc nicht vergessen, und auch nicht die kabel für die zusatzinstrumente. Dann kann das Kombiinstrument mit viel gefühl in richtung beifahrer "rausgetüdelt" werden. Es mag sein das ein paar Nerven zwar dann das Zeitliche segnet, aber imerhin besser als ein kaputte/verkratztes Kombiinstrument.
Falls dein C4 KEINEN AIRBAG hat kannst du das LEnkrad gerne auch abnehmen. Einfach das Polster das vorne drauf ist mit Gefühl nach vorne wegziehen, allerdings an allen 4 Laschen, nicht nur an 2. Dann bleibt dir der schritt mit dem "raustüdeln" erspart.
Merke dir aber vorm Abbau des Lenkrads wie es gestanden ist. Am besten Lenkradschloss einrasten lassen und mit Tesa/ Isolierband nen Anhaltspunkt suchen um es wieder genau raufstecken zu können.
Woife
