Motorlämpchen beim Gasgeben...
- SI0WR1D3R
Hallo!
Da ich im Moment nicht die Möglichleit sowie Zeit habe den motor auslesen zu lassen hab ich folgende Frage:
Was kann es alles sein, wenn man ca. ab einem Drittel Gasweg beim weiterdurchdrücken das Motorlämpchen aufleuchten sieht, beim Gaswegnehmen es aber wieder verschwindet?
Ebenso Bekommt man einen kurzen Aussetzer beim Gasgeben fast nicht spurbar in den Rücken gesendet... Wenn man eben zwischen "Gasfuß Drehzahl haltend" und dann Vollgas ca. 4 mal wechselt merkt man einen kurzen Aussetzer, bzw wie wenn er absaufen würde.
Audi 100 NFL MC1 Quattro ungechippt.
Woife
Woife
- Ralf-200q85
kabelbruch beim ladelufttemperatursensor
hatte ich auch schon
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- level44
keine Zeit ... eine Runde mit größtmöglichem Drehzahlband gedreht und auslesen = vllt. 20Min.
ergo SD aufsuchen und los gehts ...
moment, die MKL is doch schon da, das KPR auch und ne 10A Sicherung sollteste auch noch finden ...SI0WR1D3R hat geschrieben:Da ich im Moment nicht die Möglichleit sowie Zeit habe den motor auslesen zu lassen ...
- SI0WR1D3R
die Zeit....level44 hat geschrieben:Moin
moment, die MKL is doch schon da, das KPR auch und ne 10A Sicherung sollteste auch noch finden ...SI0WR1D3R hat geschrieben:Da ich im Moment nicht die Möglichleit sowie Zeit habe den motor auslesen zu lassen ...![]()
keine Zeit ... eine Runde mit größtmöglichem Drehzahlband gedreht und auslesen = vllt. 20Min.![]()
Ich denke, Du hast noch nie den Fehlerspeicher ausgeblinkt ? Das geht so schnell, daß das Argument 'Zeit' nicht mehr zieht.
Die MKL ist bei deinem Auto schon eingebaut, der Fehlerspeicher beim MC2 ist nicht flüchtig. D.h. Du brauchst lediglich eine Sicherung und zwei Minuten Zeit.
Vorgangsweise:
1.) Zündung einschalten.
2.) Sicherung für mindestens vier Sekunden in das Kraftstoffpumpenrelais einsetzen.
3.) Blinkcodes notieren und in der SD nachschauen oder hier fragen.
Wolfgang
PS: diese Methode funkt nicht beim 20V. Dort muß man die Diagnosestecker brücken.
Vorgangsweise:
Wolfgang
- level44
Moinwh944 hat geschrieben:Ich denke, Du hast noch nie den Fehlerspeicher ausgeblinkt ? Das geht so schnell, daß das Argument 'Zeit' nicht mehr zieht.
Vorgangsweise:
Wolfgang
in allen Punkten rechtgeb ...
sorry, hab nicht darauf geachtet dass es sich hierbei um nen MC2 handelt
- level44
SI0WR1D3R hat geschrieben:Und beim MC1??? Wie haut es dort ab?
zum ausblinken starten ne Sicherung für 4-5 Sek. ins KPR oder ne Brücke in die Diagnosestecker, kannste Dir aussuchen ...der sich selbst zitiert hat geschrieben:eine Runde mit größtmöglichem Drehzahlband gedreht und auslesen = vllt. 20Min.
oder gleich ne Brücke per Taster angesteuert ins Cockpit installieren, dann gehts auch ohne auszusteigen, egal ob NF 1-2 , MC 1-2 oder 3B ect. ...
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
- SI0WR1D3R
Es war der AnsauglufttemperatursignalgeberJürgen Ende hat geschrieben:Hi,
mal ganz allgemein. Das kann auch vom Klopfsensor kommen. Ist das auch nach den nachtanken da?
gez. Jürgen Ende
Hatte zwar schonmal nachgescahut, und keine Schäden feststellen können, da der Kontakt meiner mechanischen Beanspruchung Widerstand leistet, aber der Gummikontaktschutz kann einfach nach 20 Jahren (von Audi
beim zweiten mal Nachsehen war allerdings das Problem sichtbar...
Lötkolben + Kleinen Ratschenkasten + Strom =>
ERGAB => Zuerst noch ne Verbrennung, da man natürlich da hinfasst wos NICHT kalt ist, und ne dunkle Motorleuchte
Woife
