Audi 100 BJ 85 Lampe der Motorelektronik leuchtet
Audi 100 44
Beitrag von Audi 100 44 »
hallo zusammen,
brauche Hilfe bei meinem Audi leuchtet die lampe der Motoelektronik habe schon reset mit Batterie abklemmen versucht brachte aber nur kurzzeitig erfolg. Vermute Kabelbruch oder ähnliches. Kann mir jemand einen Ansatz zum fehlersuchen geben? Viel Elektrik ist da ja nicht drin aber ich weis nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
danke im Vorraus
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo "Audi 100 44",
als erstes musst du uns schon sagen um welches Auto es sich handelt.
Motorkennbuchstabe sollte schon drin sein.
Zudem vielleicht ne kleine Beschreibung evtl. Fehler oder Auffälligkeiten im Motorlauf.
Denn in ne Kristallkugel schauen bringt evtl. mehr Glück beim fehler finden.
Was du schonmal alleine machen kannst ist das Fehlerauslesen.
Ne Anleitung dazu gibts hier:
Fehler auslesen
Wenn du das erfolgreich erledigt hast und dir die Fehler notiert hast, dann kannste dich wieder hier melden.
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Petrus hat geschrieben:[...]Ne Anleitung dazu gibts hier:
Fehler auslesen
Du kannst Dich und Deinen Audi natürlich auch gern hier http://forum.group44.de/viewforum.php?f=5 kurz vorstellen und erhöhst damit unwahrscheinlich die Bereitschaft das Forums (zumindestens meine) Dir zu helfen.
Grüße,
BAUM4477
und hier findest den MKB >Bild
:wink:
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
level44 hat geschrieben:Moin
:wink:
zu geil :D
´87er CS quattro Avant NF1
Audi 100 44
danke petrus für die Antwort, wede die kenndaten Angeben und fehler versuchen auszulesen. Stell dann die ergebnisse wieder ein
gruss und nochmals danke
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
:wink:
Mahlzeit,
Ok die Eskapade mit dem Fehlenden KU-Katersatzrohr-Bild sei Dir verziehen :b Das MKB-Bild ist ja mal wieder ganz großes Tennis! :D
Gerhard :)
