ZV und Alarmanlage 200 20V
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
Hallo liebe Freunde,
vielleicht könnt ihr mir mal bitte helfen.
Mein Avant wurde neu lackiert.
Nun habe ich die Schlösser und Türgriffe wieder verbaut und soweit angeschlossen.
Fahrerseite ist mit Heizung!
Was ich noch nicht verbaut habe sind die Fensterrahmen!
Nun wollte ich die ZV ausprobieren ob alles funktioniert wie es sein soll, das funktioniert soweit auch Klasse!
ABER, die Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage funktioniert nicht so wie es sein soll.
Wenn ich Fahrertür zu schließe, dann habe ich keinen Ton > also Alarm nicht geschärft!
Wenn ich auf der Beifahrerseite aufschließe, dann ist Alarm geschärft!
Tür öffnen und dann geht das hupen los :-(
Alarmanlage kann ich abstellen indem ich auf der Fahrerseite Schlüssel drehe!
Was ist hier los?
Da ist was verdreht bzw der Wurm drin
Bitte um Hilfe und Rat
Vielen Dank und Grüße
Gerd
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
Sind die Türkontakte richtig angeschlossen...
Blauer Donner
ja es sind alle 4 Türen dran , Heckklappe und Motorhaube!
Geht ja nur ein kabel dran, wüsste nicht was da falsch sein soll bzw kann!
Gerd
*amygdala*
bin mir jetzt nicht ganz Sicher, aber gehören an den Kontakt der Fahrertüre nicht Zwei Kabel ??!
Werd nachher mal die Innenverkleidung der B-Säule bei meinem abnehmen und nachsehen...
und wen es so ist mal umstecken
Mir fällt sonst keine weiter Fehlerquelle ein, die Elektrik wirst du ja nicht zerlegt gehabt haben.
*amygdala*
Blauer Donner
Habe die vorderen Türkontakte gar nicht angerührt!
Habe mir Gedanken gemacht ob es am Schließzylinder / Schloss selbst liegt, das man da was vertauschen kann in der Mechanik.
Aber rein so funktioniert ja das Öffnen und Schließen super wie NEU! Also gehe ich davon aus das alles richtig ist. Habe selbst meherere 20V´s wo ich auch etwas nachschauen konnte beim Zusammenbau!
man man man... was ist da nur los mit der Alarmanlage!
Gerd
Re: ZV und Alarmanlage 200 20V
Blauer Donner hat geschrieben:ABER, die Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage funktioniert nicht so wie es sein soll.
wennst die Fahrertür im geöffneten Zustand abschließt (musst halt vorher per Finger die Schlossfalle betätigen) und den Türkontakt dabei gedrückt hälst, was passiert wennst den Kontakt los lässt ...
das gleiche mal unabhängig an der Beifahrertür geprobt ...
Blauer Donner
ich glaube aber wenn die Fahrertür offen steht dann kann ich diese nicht verriegeln!
Muss das mal probieren mit Türkontakt halten!
Mir ist aufgefallen das die Alarmanlage auch in das Zündschloss eingreift wenn diese scharf gestellt ist! Dann kann ich nicht mehr starten, Anlasser wird still gelegt!
Hat noch jemand eine Vermutung?
Gerd
Blauer Donner hat geschrieben:Hallo,
Moin Gerd
normal nicht klar ...
es funzt aber so >Bild
:wink:
Blauer Donner
ich habe den Fehler gefunden.
Der Mikroschalter Beifahrerseite hat gehangen!
Jetzt funktioniert die DWA mit Wegfahrsperre wunderbar!
Einfach Klasse!
Danke an die Mitwirkenden!
Gerd
