Kopfschrauben / Dehnschrauben
viermaal
dar ich die krummer wechselen muss, komt er einer nw 20V
Metall Zylinderkopfdichtung auf.
nur must man die kopfschrauben (oder heisen die dehnschraube?) erneuen.
hast jemand die richtie VAG nr fur die MC2 kopf furhanden.
(und bitte aug die mutter und ringen VAG nr)
die Rückschlagventil Nr 077 103 175B wirde aug getauscht (gutter tip von Olli)
Re: Kopfschrauben / Dehnschrauben
viermaal hat geschrieben:dar ich die krummer wechselen muss, komt er einer nw 20V
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe
Du willst dir die ZKD vom 20V einbauen - OK - das ist die Nummer
034 103 383 AD
Ob man die Zylinderkopfschrauben tauschen MUSS darüber gibt es geteilte Meinungen - ich persönlich würde diese tauschen - die Nummer dafür 049 103 384 B
VLG Pollux4
JörgFl
viermaal
viermaal
du hast das richtig verstanden Pollux4, abber der Vagnr von ZKD kenne ich und der komt beim Olli von der shop, ich war nur nog intersiert am die richtigen nr van die mutter und ringen. (du hast mir die nummer von zkschrauben jetst geschreben)Pollux4 hat geschrieben:
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe![]()
034 103 383 AD
VLG Pollux4
Sorry aber habe keine Ahnung was du meinst.viermaal hat geschrieben:...ich war nur nog intersiert am die richtigen nr van die mutter und ringen.
VLG Pollux4
Hallo viermaal,viermaal hat geschrieben: aber was is der unterschied zwissen kopfschrauben und dehnschrauben
Kopfschrauben = Dehnschrauben.
Kopfschraube, weil dies am Zylinderkopf verbaut werden-
Dehnschraube, weil diese beim Einbauen etwas gedehnt werden.
Viele Grüße,
BAUM4477
P.S: Ist analog zu Bremsleuchte und Fadenglühlampe
- level44
Ev. die Muttern für den Krümmertausch und dessen Dichtungen ...Pollux4 hat geschrieben:Sorry aber habe keine Ahnung was du meinst.viermaal hat geschrieben:...ich war nur nog intersiert am die richtigen nr van die mutter und ringen.
Hi Volkert,
one has to renew the headbolts everytime, you do the headgasket - they´re not reusable.
They are called "Dehnschrauben" because of their somewhat elastic behaviour when torqued to their specific setting.
Once they have been used, the elastic character has gone and will not be recovered the next time you mount them.
Regardless what headgasket you use on the 10VT, you´ll always have to use the 10VT bolts, not those from the 20VT, as they have a different lenghth an will not fit.
I do carry all of these bolts as well.
Yeah - i have them too.
Cheers,
What exactly do you mean - the exhaust manifold studs, shims and copper nuts?ich war nur nog intersiert am die richtigen nr van die mutter und ringen.
Cheers,
viermaal
mutter oke muttern = nuts
im dutch moeren.
so wirds besser
Beim VAG Handler mus man immer mit der richtige nr ankommen,
die kennen sich nimmer aus mit einer pkw uber 4 jahre alt...................
und der war einer deutscher mecannic bij VAG werkstadm die ist im weinen
abgetrend und wieder nach house gekommen- der war richtig nichtzufreden mit billige hollander zusammen zu arbeiten.
die meinen das man die schrauben und muttern vileicht 2 oder 3x benutsen kan...............................
tja billiger .................
Nur for Olli, i know you can order them aswell, omly the extra weigt i want to spare you
i just think i will need some gasket fort the turbo (2?) and wastegate(1?)
richt now iám trying to think of i have every thing wat i wil need.
the only thing in may way is the free days to really work on my tq
in stad of letting it standing stil for over a month now
im dutch moeren.
so wirds besser
