Relais 22?
- sebastians1
Relais 22?
für was ist das Relais 22 hinter dem Armaturenbrett im MC?
Danke + Grüße
Sebastian
Danke + Grüße
Sebastian
Sebastian
Sebastian
Re: Relais 22?
sebastians1 hat geschrieben:Hi,
Danke + Grüße
Sebastian
Da fällt mir eigentlich nur das Blinkerralais ein.
Wenn du das KI aussen hast schalt mal den Warnblinker ein und "fühl" mal
VLG Pollux4
- level44
genau genommen sogar das Warnblink-Relais für mit AHK bei Kennung 22 ...
nur Warnblink-Relais sollte die Kennung 21 haben ...
- sebastians1
dank euch
Betätigen is nicht --> Auto ist komplett auseinander --> kein Motor --> keine Batterie --> Armaturenbrett war komplett draußen ( Kabelbaum auch ) und ich bin jetzt eben dabei alles wieder zu komplettieren
Eigentlich versuche ich auf diesem Weg herauszufinden welches Lämpchen wo hingehört.
Ihr wisst schon --> nfl --> im Cockpit --> die Anzeige: Blinker ; ASR aus ; Airbag usw.
Da geht ein Kabel von diesem Relais 22 an eines der Lämpchen --> das ist also irgend ein Blinksignal
dank euch
Sebastian
Sebastian
- level44
Dann isses zum AHK-Blinkanlage-Zusatzsymbol im Symbolfenster über den ZI ...
- sebastians1
- sebastians1
- level44
ET.-Nr. Lampenfassung* = 893 919 040 B
ET.-Nr. Glühlampe* = N 017 751 2
* = Benennung laut Akte anno 2002
