Elektrik Anhängerkupplung
christianCK2
Beitrag von christianCK2 »
Hallo ihr Lieben,
kann mir mal jemand sagen,wo ich die Anschlüsse vom Blinkerrelais für die Anhängerkupplung C2 und 31 anschließen muß???
diese beiden Steckkontakte sind oben auf dem Relais mit den Nummern angegeben.
Gruss und Danke Christian
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Eigentlich wird das Blinkrelais gegen das Serien Relais getauscht,
das für die AHk hat zusätzlich den Abgang für die Anhängerkontrolleleuchte.
Carsten
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Korrekt. Auf dem AHK-Relais sollten folgende Anschlüsse sein:
- 49 = Zündung Plus
- 49a = Abgang zum Blinkerschalter
- 31 = Masse
- C2 = Abgang zu AHK-Kontrolle. Deren zweites Kabel muss auf Masse.
Alternativ gibt es noch Relais, die ausserhalb einen Steckplatz mit C2 und 31 haben. An diesen wird dann die AHK-Kontrolle mit ihren beiden Kabeln angeschlossen.
Adios
rocket
Beitrag von rocket »
Sollte definitiv klappen, weil ich bei nem Kumpel vor kurzem ein ähnliches Problem hatte. Jetzt klappt alles bestens.
