3B 220V bockt bei Vollgas/nach Gangwechsel
Langschläfer
habe seit einiger Zeit mit meinem 3B ein kleines Problem. Wenn ich ihm richtig die Sporen gebe, fängt er entweder im oberen Bereich des dritten Gangs an zu bocken (als wäre die Membrane gerissen) oder spätestens beim schalten in den 4ten wirft er sich nur bockender Weise hin und her (dritter zieht dann entweder normal hoch, oder er hustet einmal kurz für einen Sekundenbruchteil)
Sobald ich den Wagen neustarte ist alles wieder ok, bis zum nächsten bocken
Manchmal bockt er aber auch garnicht rum
Im FS stand nix wissenwertes...Erneuert habe ich bereits Spritfilter, Multifuzzi, div. Wasser-temgeber und Sensoren (die eh gemacht werden sollten) Drucktest (war soweit ok) POPOFF udn Lambda...
Membrane habe ich gecheckt die ist ok, außerdem würde er ja immer bocken wenn sie defekt wäre
Tipps? Was ich noch im Auge habe ist der Klopfsensor, Ansauglufttempsensor (wobei die ja eigentlich FS stehen sollten oder?)
Ggf. neue Kerzen?
PS: Achja, Wagen ist gechippt (Ehgartner bzw. TS)
Ggf. neue Kerzen?
Elektronikfuzzi
Hast Du schonmal einen richtigen Drucktest (also mit Gurkenglasdeckel und Kompressor) gemacht?
Beim 220V mit Chip kann es recht gemein sein - bis Druck xy ist alles dicht, ab Druck yz bläst er ab und fängt dann an zu bocken.
Dadurch habe ich auch sehr, sehr lange gesucht, bis ich bei mir eine nichtmehr ganz stabile Schlauchschelle entdeckte - die mal bischen undicht war - andermal wiedernicht.
Gruß Manna
Gruß Manna
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Bastian Preindl
- Literschwein
Der Alle überlebt:
Bastian Preindl hat geschrieben:Das steht dann aber im Fehlerspeicher, oder? Entweder als (fälschlicherweise) Drehzahlreber oder als Hallgeber, nicht?Literschwein hat geschrieben:klassisches ZV problem.
(Hallgeber)
wie alt ist der?
wieviel spiel hat der?
lG
Bastian
keine ahnung
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Langschläfer
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
http://www.kfz-tech.de/SpulenzuendungH.htm
Beim MC und 220v hat man aber im Gegensatz zu normalen Zündimpulsgebern nur ein Fenster, dass dem MSTG das OT Signal (Zylinder 1) geben soll.
Gerhard
Gerhard
