Diverse Fragen wegen Umbaumassnahmen am Audi 100...........
Audi100
Beitrag von Audi100 »
Hallo an alle Audi-Fahrer erstmal.........
Ich bin neu hier und hätte da gleich mal ein paar Fragen, bei denen Ihr mir hoffentlich etwas weiterhelfen könnt.
Ich Habe einen 90er Audi 100 und einen 84er Audi 200. Nun würde ich gerne aus dem 200er einige Sachen in meinen 100er übernehmen. Das wäre z.B. der Bordcomputer, die elektrischen Sitze, die Klimaanlage und evtl das Check-System. Die front will ich auch übernehmen, aber das stellt ja kein Problem dar......
Meine Frage ist nun ob mir jemand von Euch mitteilen kann ob das alles funktioniert und wie aufwendig das ist.
Dann noch die Frage ob sich jemand damit auskennt wenn der Audi die AU nicht schafft. Wie kann ich herausbekommen ob es an der Lambda-Sonde liegt oder am Kat.
Ich danke Euch schon mal im voraus...........
Bis dann......Karsten
bei der lambdasonde sollte eine AU werkstatt die regelgeschwindigkeit messen können, also wieschnell die spannung sich ändert,bei gasgeben und diversen drehzahländerungen..da gibts normwerte für...
man kann auch das gasgedöns vor dem kat messen
lambdasonden sind verschleißteile.. kosten so ab 50euro, kann man also ruhig mal tauschen.. der motor dankts einem durchaus durch weniger verbrauch und besseres ansprechverhalten
am kat selbst kanns liegen, wenn dieser zu alt ist,zerbrochen,zugerußt ist oder einigemale benzin abbekommen hat..
und wenn er auch mit hoher temperatur (über ne minute auf 3000upm im stand oderso), und nach ner autobahnausfahrt mit gleichmäßigem freibrennen nicht mehr funktioniert ...
was auch noch helfen kann ist ein ölwechsel , alt gegen neu, um zum beispiel kurzstrecken öl-mit-benzin-verdünnung wegzubekommen..
weil dieser gas-öl-abfall über die kurbelgehäuseentlüftung ja der verbrennung zugeführt wird
Beitrag von cabriotobi »
Hallo erstmal hier im Forum der Bekloppten :D
Also zu deinen Umbaumassnahmen:
Bordcomputer kannst wahrscheinlich vergessen, da es unterschiedliche Modelle sind, sprich VFL und NFL, sprich kleines und großes Cockpit.
Dann zu den Sitzen:
Wenn du in deinem NFL manuelle Sitze drin hast, dann musst die Sitzkonsole umschweißen, damit die elektr. Sitze vom VFL übernehmen kannst.
Die Klimaanlage:
Möglich, allerdings ein Mega Aufwand und nur für erfahrene Schrauber.
Und selbst die würden es kein 2.mal mehr machen.
Tobi
Moin Karsten,
Umbau: Bis auf den Bordcomputer kannst Du eigentlich alles relativ problemlos übernehmen, die elektrischen Sitze werden ein wenig aufwändiger, sofern in dem 100er manuell verstellbare verbaut sind, dann müssen die Sitzkonsolen entweder aus dem 200er rausgetrennt und in den 100er übernommen werden oder Du baust Dir selbst halterungen für die Sitze - ist aber keine all zu heftige Aufgabe.
Der BC ist leider nicht wirkich kompatibel vom Vorfacelift ins Nachfacelift-Modell, da macht es mehr Sinn, einen passenden zu suchen (wenn man unbedingt nen BC braucht)
Front, hast Du selbst schon erkannt, macht keinerlei Probleme, AU - da solltest Du vieleicht erstmal noch dazu sagen was dennn nicht geklappt hat bei der Prüfung, Gründe fürs nichtbestehen gibt es mehr als genug, undichter Auspuff, lahme oder defekte Sonde, defekter Kat, undichter Ansaugtrakt (Falschluft), miese Zündeinstellung und so weiter.......
jens
wie wärs denn , wenn du die Sache anderstrum machst?..
DAs was du haben willst vom 100er in den 200er...
ok der 20V wird bissl teurer sein, aber dafür isser früher n oldie..und bischen spezieller als der 100er...
oder ist der so marode?
oder steuer ? Versicherung ?
wenn dir die Form vom 200er gefällt. was ich an deiner Frontumbauplanung zu erkennen meine, warum nicht den behalten.. sone 200er Front ist am 200er einfach schöner...
André unterwegs
Beitrag von André unterwegs »
Öhh, der AC ist im VFL dochj auch komplett anders aufgebaut vom Display her, VFL: Projektor, NFL: Pixeldisplay.
... oder kann man trotzdem im NFL den ganzen AC-Klotz einfach in KI anklemmen?
Wg. AU: Am besten mal die CO-Wert vor und hinterm Kat messen (vor Kat gibts das CO-Messrohr, irgendwo neben dem Krümmer mit ner blauen Kappe). Sind die Werte gleich, tut der Kat nix.
Ansonsten kann man mal die Lambdasondenspannung messen.
Audi100
Forum der Bekloppten............klingt gut, da pass ich rein
Danke erstmal für die schnellen und guten Antworten. Bin echt positiv überrascht.
Also das mit den Sitzen lass ich dann lieber und den BC wohl auch. Mit der Klimaanlage weiss ich nicht, da in meinem 100er ja eine drin ist. Ich weis nur nicht welche, da sie eben dieses Bedienteil nicht hat, sondern lediglich zwei Knöpfe und einen Schieberegler für Kalt und Warm. Aber die normalen Heizungsregler sind auch da. Deshalb dachte ich es wäre vielleicht ja kein grosser Aufwand, da ja Kühler und Kompressor und so weiter schon vorhanden ist. Ging mir eigentlich nur um das Bedienteil.
Zur AU kann ich sagen, dass auf dem Prüfbericht der CO Wert zu hoch ist und eine Sonde hat er nicht erkannt.
Den 200er würde ich ja auch gerne behalten, aber da mein 100er fast Neuzustand hat und auch einen Kat und die Umrüstung auf Euro 2 auch bevorsteht, ist er halt vom Unterhalt her Interessanter für mich.
Tut auch ein bisschen weh, da der 200er auch noch Top da steht und auch richtig gut rennt. Hab aber auch leider keinen Platz um Ihn aufzuheben.
Ich werd bei Gelegenheit auch mal Bilder einstellen. Hab ja hier schon richtig nette Audis gesehen. Würde meiner , glaube ich, auch dazu passen.
MfG Karsten
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:
westfälisches fragewort mir 5 buchstaben:
HÄÄÄÄ ?erklär mal bitte wie du jetzt darauf gekommen bist. anscheinend neigen mechatroniker zu sehr abstraktem denken :D
84er 200 is sich er früher alt als n 90er 100. soweit mathematiscj unwiderlegbar korrekt, aber die 20Ventile passen da nicht ganz rein, oder ? :wink: wenn ich da jetzt im morgendlichen FH-schock was verplant habe, lyncht mich nicht direkt 8) :-D
der mike
@audi100: karsten, besorg die für den 200er noch youngtimer-nummer und gut. dann kannste den behalten, er kostet nicht so viel und für treffen oder schöne sonntage haste nen schicken "oldie" :wink:
Nee, es gab 84 definitiv keinen 20V im 200er !!! :D :D :D
Wie die von der FH immer auf sowas kommen :wink:
Liegt wohl daran, dass sie nicht im Internet sein sollten sondern lernen.
Tobi
kein ahnung wie ich auf die 20v gekommen bin .. äm..
vielleicht lags an den 3 stunden schlaf bis 6e,
den minus 10 °C in esslingen..
den erfrierungen an händen füßen und gesicht , als ich in der FH war
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
@ Audi100
Beitrag von Bernd F. »
Moin Karsten,
deine Klimaanlage im 100er ist eine normale manuelle Anlage.
Ich würde da nix verändern. Da würdest Du Kabelbaum, Stellglieder und Bedienteil brauchen.
So drückst Du die Taste und stellst das selber ein.
Hab auch den Anlageneinbau hinter mir :(
Laß den 100er wie er ist!
Ich bereue meine Umbauten mittlerweile (Klimatronik, EFH, 200er Front, elektrische Leuchtweitenregulierung) und hätt Ihn belassen, wie er war:
ein geiler Audi 100 CS Quattro Avant :D
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
