hilfe !! kühlmittel temp.sensor hinüber
tigernest
hallo, meine temp.anzeige steht dauernd auf null. kann mir jemand sagen welcher sensor dafür zuständig und wo er zu finden ist? ich hab mal den zweipoligen der oben wo der schlauch am motorblock befestigt ist ab gemacht. nun hab ich ein problem weil mir das innere vom stecker zerbrösselt endgegenkam. und ich jetzt nicht mehr weis welches kabel(mit schwarzem strich oder ohne) auf welche nummer( 1oder 2) gehört.
Re: hilfe !! kühlmittel temp.sensor hinüber
tigernest hat geschrieben:hallo, meine temp.anzeige steht dauernd auf null. kann mir jemand sagen welcher sensor dafür zuständig und wo er zu finden ist? ich hab mal den zweipoligen der oben wo der schlauch am motorblock befestigt ist ab gemacht. nun hab ich ein problem weil mir das innere vom stecker zerbrösselt endgegenkam. und ich jetzt nicht mehr weis welches kabel(mit schwarzem strich oder ohne) auf welche nummer( 1oder 2) gehört.
Hey Du ! Auch wenn du jetzt überrascht sein wirst aber es gibt mehr als nur EINEN 44er und auch wenn ich schon lange hier bin und viele kenn - KEINEN wächst Gras aus der Tasche, kann Hellsehen oder hat sonstige übersinnliche Kräfte
Oder gehst du auch in die Metzgerei und sagst ICH WILL WURST und und die wissen sofort was du willst ?!? Mannmannmann....
VLG Pollux4
tigernest
Die Zuordnung der beiden Kabel auf die Pins des zweipoligen Gebers dürfte egal sein. Zumindest ist das beim NF-Motor so. Dieser Geber versorgt die Steuergeräte mit Temperatur-Information.
Der Multifuzzi dahingegen, der für die Anzeige in der Schalttafel zuständig ist, sitzt genau gegenüber von dem besagten zweipoligen Geber.
P.S. @ Bollugs: nicht aufregen.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
tigernest
- Faltdach
...und diesen hier kaufenmAARk hat geschrieben: Der Multifuzzi dahingegen, der für die Anzeige in der Schalttafel zuständig ist, sitzt genau gegenüber von dem besagten zweipoligen Geber.
Nein, günstiger gibt es ihn nicht.
Grüße,
Marco
Richtig. Der Jetronic-Sensor ist dir zerbröselt. Aber das hat mit der liegengebliebenen Anzeige nichts zu tun - das wollten wir nur klarstellen.tigernest hat geschrieben:bin aber noch nicht weitergekommen. denk mal ich hab den sensor für die jet tronic zerlegt.
@ Mike:
tigernest
danke für den link aber meiner ist dreipolig?!Faltdach hat geschrieben:...und diesen hier kaufenmAARk hat geschrieben: Der Multifuzzi dahingegen, der für die Anzeige in der Schalttafel zuständig ist, sitzt genau gegenüber von dem besagten zweipoligen Geber.
Grüße,
Marco
tigernest
danke,mAARk hat geschrieben:Richtig. Der Jetronic-Sensor ist dir zerbröselt. Aber das hat mit der liegengebliebenen Anzeige nichts zu tun - das wollten wir nur klarstellen.tigernest hat geschrieben:bin aber noch nicht weitergekommen. denk mal ich hab den sensor für die jet tronic zerlegt.
@ Mike:
Die Funktion ist dieselbe. Die alte Version war vierpolig (hatte einen extra Pin mit Spannungsversorgung), die neuere ist nur noch dreipolig.tigernest hat geschrieben:danke für den link aber meiner ist dreipolig?!Faltdach hat geschrieben:...und diesen hier kaufenmAARk hat geschrieben: Der Multifuzzi dahingegen, der für die Anzeige in der Schalttafel zuständig ist, sitzt genau gegenüber von dem besagten zweipoligen Geber.
Grüße,
Marco
tigernest
danke maark aber der auf'm link von marco is nur zweipolig!?mAARk hat geschrieben:Die Funktion ist dieselbe. Die alte Version war vierpolig (hatte einen extra Pin mit Spannungsversorgung), die neuere ist nur noch dreipolig.tigernest hat geschrieben:danke für den link aber meiner ist dreipolig?!
lg tigernest
der IST dreipoligtigernest hat geschrieben:danke maark aber der auf'm link von marco is nur zweipolig!?
lg tigernest
schau dir die beschreibung und das bild genau an.
ciao
*amygdala*
tigernest
André hat geschrieben:der IST dreipoligtigernest hat geschrieben:danke maark aber der auf'm link von marco is nur zweipolig!?
lg tigernest
ciao
danke andre , in der beschreibung steht 3 pol. aber auf dem bild sind nur zwei zu sehen?!
lg tigernest
tigernest
he echt super danke an euch alle. aber bevor ich 40 euronen für nen neues teil ausgebe noch zwei fragen: gibt es ne möglichkeit zu prüfen ob es an dem teil liegt? und das andre teil das mir weggebröselt ist ist es so wichtig das ich nicht mehr fahren kann oder bin ich noch mobil bis das teil erneuer thab?
lg tigernest
lg tigernest
larsquattro
Der obere der dir weggbröselt ist liefert die Motortempemperatur an das Steuergerät den wirst du definitiv wechseln müssen.
Der andere der dreipolige ist nicht so tragisch, und ja der ist definitv für die Anzeige in deinem Cockpit zuständig.
Ein Pin liefert die Werte zur Anzeige in deinem Cockpit,
Ein Pin liefert das Signal zur Anzeige der Motorübertemperatur ab 119°C
Ein Pin liefert das Signal zum abschalten des Klimakompressors bei Motorübertemperatur
Ich hoffe nun alle Unklarheiten beseitigt zu haben.
Gruss Lars
Ps. Die 40 Euro sind billig denn Audi verlangt dafür fast das doppelte.
Gruss Lars
- level44
tigernest
