Größerer LLK = neue software?
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
ich hab son großen LLK vom 200 20v 3B bekommen aus vollalu,der genau zwischen den scheinwerfern passt.
ist halt breiter,aber nicht unbedingt tiefer nach unten gesehen.
ich weiß nicht so recht,ob man da eine neue software für braucht,aber sollte auch so weitergehen oder !?
mfg gerd
Helmut
Beitrag von Helmut »
Warum sollte es nicht gehen? Dem Steuergerät isses wurscht, ob die Luft von einem größeren LLK oder von winterlichen Verhältnissen gekühlt wird.
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
Genau, die Größe des LLK hat keinen negativen Einfluss auf die Regelsysteme des Motors. Lediglich das Ansprechverhalten wird sich ab einer bestimmten Größe ändern. Dies könnte man eventuell mit Software beeinflussen. Allerdings rede ich hier von wirklich großen LLK im HighPerformance-Bereich - dort spielt das Ansprechverhalten meistens eh nicht die entscheidende Rolle. Solange dein LLK also unter der Größe deines Wasserkühlers bleibt (im Gegensatz zu s.u.) brauchst du dir keine Sorgen zu machen ;)
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
@MarkyMarc: Schönes Bild :-D
@JUST FOR FUN
Wenn, dann tritt eher der gegenteilige Fall ein: Du würdest bei einer anderen Software ggf. den größeren LLK benötigen.
Grüße,
Bj
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Durch den LLK wird nur die Luft besser gekühlt und die Temp. der Ansaugluft wird sowieso vom entsprechenden Geber am Saugrohr abgenommen. Daher ändert sich für die Software nichts.
LLK-LKW
MarkyMarc hat geschrieben:Genau, die Größe des LLK hat keinen negativen Einfluss auf die Regelsysteme des Motors. Lediglich das Ansprechverhalten wird sich ab einer bestimmten Größe ändern. Dies könnte man eventuell mit Software beeinflussen. Allerdings rede ich hier von wirklich großen LLK im HighPerformance-Bereich - dort spielt das Ansprechverhalten meistens eh nicht die entscheidende Rolle. Solange dein LLK also unter der Größe deines Wasserkühlers bleibt (im Gegensatz zu s.u.) brauchst du dir keine Sorgen zu machen ;)
Sieht aus,wie vom LKW :D :D
Gruß Axel :wink:
