A6 C4 ATA Beleuchtung
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
wer hat hier eine serien ATA drin und kann mir sagen ob die rote ATA aus den Späten C4 A6 noch einen umstellung der beleuchtung hat wenn man das Licht anmacht ? Oder leuchtet die gleich hell weiter.
MFG Stefan
wenn die ATA noch die ET.-Nr. 4 AO 919 272 hat wird die Beleuchtung gedimmt bei Licht an ...
diese hab ich hier liegen und vorher in einem Audi 80 nachgerüstet spazieren gefahren ...
StefanR.
Hast du irgendeinen Schimmer warum auf meinem Stecker der ATA keine Beleuchtung belegt ist ?
MFG Stefan
meinst direkt an der ATA-Einheit ist kein Kabel vorgesehen und der Steckplatz frei ...
mach ma bitte ein Bild von ...
weil ich verstehs nicht ...
StefanR.
Also an der ATA selber ist das Kabel dran und auch am Kabelbaum vom Auto allerdings ist keine Spannung drauf wenn ich das Licht einschalte.
MFG Stefan
Pin 4 = grau/blau = Klemme 58 Beleuchtung ... klar
wennst Licht einschaltest, was passiert ...
geht die Bel. aus oder es passiert nix weiter und die Beleuchtung bleibt hell
wenn die Bel. gar net funzt isses Lämple hin ... auch klar
is aber einfach reparabel ...
wenn die Klemme 58 im Kabelstrang nicht geschaltet ist, warum auch immer, pinst den Kontakt aus und holst Dir die K.58 direkt vom Radio oder Zigarrenanzünder ...
StefanR.
Ok dann muss ich dem nachgehen wieso das Kl 58 bei mir net geschaltet ist.
MFG Stefan
