mein Audi 100 C4 spinnt ;-(
DesignMum
Beitrag von DesignMum »
Hallo erstmal ich bin fahre mein "Baby" nun schon seit 10 Jahren und solangsam macht er mecken, leider.
Ich hatte ihn vor kurzem in gute Hände gegeben, da er extremen Wasserverlust hatte nach kurz Strecken fahrten bei Abstellen dann plötzlich überkochte und der Kühler auch nicht mehr so top aus sah. Nun ist alles erneuert worden...Kühler und Thermostat alles schien schick zu sein doch nach 100 km blickte die Wasseranzeige wie wild. Also bin ich hin hab auch einen komplett neuen Ausgleichbehälter eingebaut( das war letzte Woche Donnerstag) nochmal ein schluck wasser nachgeben und bis heute alles toll gewesen. War nur kurz , nicht mal 3 km gefahren schon macht er das selbe ...blickt und blickt wie ein Wilder...Wasserstand ist in ordnung...druck ist auch auf den schläuchen.
Nun meine Frage an euch, denn ich bin mit meinem Latein am Ende: Was kann das sein?
Bitte keine extremen Fachausdrücke, bin nur ne Frau ;-), die aber sich nicht zu fein ist auch selber zu schrauben.
:lol:
Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte!
Liebe Grüße
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo "Liebe Grüße"!
Du erhältst sicher verwertbare Angaben bzw. Mutmaßungen, wenn du uns verrätst, welche Motorisierung (am besten auch den MKB angeben)dein C4 hat.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Klaus T. hat geschrieben:Hallo "Liebe Grüße"!
Liebe Grüße hat geschrieben:Bitte keine extremen Fachausdrücke, bin nur ne Frau
Motorkennbuchstabe ... :wink:
@DesignMum
gugge mal nach sowas >Bild :-)
willkommen im Forum :P
DesignMum
Also der Motorkennbuchstabe ;-) (danke für das nette Bild Level44, ohne Ikea Anleitung wär ich jetzt baden gegangen ) :lol:
ist ADD!! ein 4 Zylinder 2 l E Motor...ich hoffe das sind die Angaben die ihr jetzt benötigt um mir bei meinem Problem weiter zu helfen...
Lg DesignMum
Klaus T.
dann wird's wohl recht sicher die ZKD gehimmelt haben. Wenn du eine Wst. auftun kannst, die den CO-Gehalt im Kühlwasser ermitteln kann, bekommst du diesbezüglich den Befund.
P.S.: Manchmal steckt der Teufel im Detail: Ist der Thermostat richtig herum verbaut (bei manchen Motoren kann man da nämlich schon mal "Mist" bauen)?
Erneuere auf jeden Fall auch mal den Deckel vom Kühlwasserausgleichbehälter(oder leih dir mal einen von einem intakten Kühlsystem - VW od. Audi sind gleich). Der hat ein 2Wegeventil drin, welches auch in die Jahre kommen könnte.
Grüßle Klaus
DesignMum
Morgen Klaus,
oh je mach mich nicht schwach am frühen morgen, ZKD ist doch noch gar nicht so alt...und die in der Werkstatt hatten gesagt das wäre es nicht gewesen.
Kann man diesen Wert auch noch feststellen, obwohl das Kühlwasser neu ist? Es wurde ja erneuert als der Kühler eingebaut wurde.
Wie ich ja geschrieben hatte, den Ausgleichsbehälter hatte ich komplett neu eingebaut + neuen Deckel.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Also, die Abgasmessung geht immer, da auch Abgase im neuen Wassergemisch auftreten...
Wenn nach der Rep. der Kühlkreislauf nicht 100%ig entlüftet wurde, dann kommt es schon mal vor, dass nach einer gewissen Fahrstrecke ein Schluck Wasser nachgefüllt werden muss.
Da er aber nun Blinkt, obwohl Wasserstand ok ist und Druck auf dem System herrscht, check die Temperaturgeber und den Wasserstandsfühler im Ausgleichsbehälter... (Stecker wieder drauf gemacht??)
Gruss Ingo
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Gruss Ingo
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Gruss Ingo
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Sorry aber hier war eben die Anzeige "Debug blablabla..."
Daher steht die Antwort 3x drin
Ingo
RST2300
Beitrag von RST2300 »
ist die Karre auch wirklich richtig entlüftet? Ich hatte mal das Problem am Golf dass sich der Schlauch der zur Entlüftung da war zugesetzt hatte und so seinen DIenst nicht mehr erfüllte... Abhilfe schuf es einen Schlauch am obersten Punkt des Kühlwassersystems zu demontieren und die Luft entweichen zu lassen...
RST
DesignMum
@HPM15
Den Stecker hatte ich wieder drauf gemacht...aber ich habe deinem Rat befolgt ihn nochmals kontrolliert und mit einer überbrückung getestet. Natürlich wie sollte es anders sein, seit dem Blickt nun nichts mehr...aber ich traue dem Frieden noch nicht.
War gestern auf einer längeren Fahrt sogar mit netten Stau und nichts tat sich, erst auf der Rückfahrt fing es plötzlich wieder an. :evil:
@RST2300
ob "die Karre", bzw. mein Baby richtig entlüftet war nach dem Umbau kann ich nicht sagen habs ja leider nicht gemacht, aber ich auch diesem Tip werde von dir werde ich nach gehen. Danke
Beitrag von mAARk »
HPM15 hat geschrieben:Sorry aber hier war eben die Anzeige "Debug blablabla..."
Ingo
Tipp: solange noch keiner drauf geantwortet hat, kannst du die überflüssigen Extrapostings selber löschen. :wink: Schau mal oben rechts auf die Knöpfe: "zitat", "edit" und "x". Das "x" ist dein Freund. :-)
Rageldo
Beitrag von Rageldo »
Hi DesignMum,
also ich würde vielleicht einmal die Werkstatt wechseln. Ich bin zwar nicht vom Fach, aber meines Wissens macht eine normale Werkstatt bei Kühlwasserverlust ohne sichtbare Leckage erst einmal eine Prüfung des Kühlsystems mit Überdruck. Wenn dann weder beim Kühler noch beim Ausgleichsbehälter Wasser austritt, dann bleiben die drin und das Leck wird woanders gesucht.
Es mag ja seltene Fälle geben, wo ein Kühler die Druckprüfung besteht und dennoch später während der Fahrt Wasser lässt, aber einfach so ein derart teures Teil auszutauschen, das sieht für mich eher nach "Keine Ahnung" oder Abzocke aus.
Grüsse, Rageldo
C4 2.0 Baujahr 4/94 Motor AAE
