KI Fehler (trotz Nachlöten) mit Tempomatausfall
lfir
Beitrag von lfir »
Da immer wieder die Tachonadel meines KIs ins Bodenlose fällt, habe ich es einmal nachgelötet (nur die vier Stellen, wo der Tacho aufgesteckt ist und leider nicht gleich alle von den Steckern). Der Fehler ist auf jeden Fall immer noch da.
Auf der Fahrt nach Wien ist mir aufgefallen, dass mit jedem Tachonadelfall auch der Tempomat raus geht. Hängt der mit am KI, oder ist es doch eher der Wegsteckensensor?
Und heute morgen, ganz Toll, mein BC: Display zeigt entweder nichts an, oder alle Segmente sind an (bzw. manche blinken). Durchschalten (des BCs mit dem Lenkstockschalter) bringt keine Änderung
Bitte um Aufklärung über Zusammenhänge und möglichen Ursachen.
Besten Dank, Florian
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
Hi Florian,
zu deinem Tempomatproblem kann ich nichts sagen. Ich denke aber, das wenn du dein Kombi wie in der Selbst-Doku unter KI Platine Nachlöten überholst, sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.
Ich hatte die ähnlichen Symtome, die du beschreibst (Außer Tempomat) nach anfänglicher Sorge meines löttechnischen Unvermögens hab ich mich irgendwann doch getraut und alle Kontakte nachgelötet.
Status: alles funkt alles wieder das wozu es bestimmt ist...
8)
Also trau dich ;)
Floh
Beitrag von Floh »
hy flo
wenn das tachosignal kurz ausfällt (stichworte Zappelnadel, Wackeltacho, Massefehler im KI, Cockpit-Platine im allgemeinen), dann ist der Tempomat auch weg.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
grundsätzlich ist immer die Platine als ganzes auf Fehler hin zu untersuchen.
Die damals von mir aufgezeigten Punkte dienten der Veranschaulichung um zu zeigen, was eine kalte Lötstelle ist, mehr nicht.
Grundsätzlich werden bei mir alle Steckverbindungen und grünen Jumperbrücken nebst den zugehörigen Gegenkontakten (vom Tacho selbst) gelötet bzw. Korrosion beseitigt.
Gerhard
lfir
Beitrag von lfir »
danke für die Antworten. Wollte nur sichergehen, dass (wegen dem Tempomat) nicht der Wegstreckensensor hinüber ist. Umso besser, wenn das auch am KI liegen kann.
Löten is ja kein problem, bau ich es halt wieder mal aus *g*
Ich schreib, ob es funktioniert,
besten Dank, Florian
