ich hab nen neuen gebrauchten Außenspiegel Beifahrerseite montiert. Die Kabel, die am Fahrzeug sind, haben die Farben grün, rot-gelb und gelb-schwarz. Das Kabel am Spiegel hat die Farben blau, weiß und braun (die zwei Stecker für die Heizung ausgeklammert). Welche Farben gehören jetzt zusammen?
Danke
Marcus
Kabel im el. Außenspiegel
Helmut
Die Kabelfarben, die du beschreibst, sind die der Fahrertür.
Aber die Kabelfarben sind nicht das Hauptproblem. Du hast einen NFL, der Spiegel stammt von einem VFL. Da sind nicht nur die Kabelfarben, sondern auch die Stecker unterschiedlich (klineres Problem). Darüberhinaus hat aber der NFL 2 getrennte Motoren, der VFL nur 1 "Kombi"-Motor. Die Spiegelansteuerung funzt deshalb möglicherweise nicht mehr richtig.
Schaltplan ab 01/88
Schaltplan ab 07/89
VFL hab ich grad nicht griffbereit (siehe evtl. Etzold?)
Schaltplan ab 01/88
Schaltplan ab 07/89
- MainzMichel
