und auf einmal ging nichts mehr
maubel
Beitrag von maubel »
ich hab seid kurzen einen Audi 100 C4 BJ93 V6 frontantrieb und nun schon das erste problem.
hab neulich jemanden damit abgeholt und dann mitten im fahren - drehzahl sank, keine gasannahme und schwupps - motor aus. :(
hab versucht zu starten, aber es ging nichts mehr. hab aus lauter verzweiflung den adac gerufen und der techniker der kam testete alles durch woran es liegen könnte.
nah am verzweifeln prüfte er letzendlich die kompression und siehe da, 2. und 4. zylinder haben keine kompression mehr (motor startet nur mit gas).
was nun? ist das standart ein solches problem? kennt sich jemand damit aus? ich tippe persöhnlich auf die zylinderkopfdichtung (wäre noch die günstigste variante glaub ich). oder sind die zylinderringe oder gar die kolben im a.....? ein haarriss im block wäre bestimmt auch ne möglichkeit.
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
eventuell hat sich das Innenteil des Ansaugkrümmers zerlegt und blockiert dir die Ventile.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
soweit ich weiß ist die Zylinderkopfdichtung schon öfter ein problem beim V6 gewesen... Durchaus möglich das die aufgegeben hat...
Ist es nen 2,6er oder nen 2,8er??
maubel
lol wer hätte das gedacht, 2ter und 4ter zylinder keine kompression mehr, und alles nur weil die zündkerzen zu lang waren und die kompression über den 6. entwich...jetzt sind kürzere drin und er läuft wieder wie eine eins :D
manchmal kann es so einfach sein...
