Mal wieder Radioanschlüsse & Auto-Check-System u.s.w.
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
ich habe gerade "erschreckt" festgestellt (nach über zwei Jahren...), dass bei mir offensichtlich der rote Stecker für die Anzeige der Frequenzen im AC verbaut ist... :roll:
Fakt ist aber, dass ich im KI kein AC habe! :twisted:
Weiter werden die Kabel des "roten Steckers" nach ein paar cm mit weiteren vier Kabeln zusammengeführt, da ist ein schwarzer, 4-poliger Stecker dran. Für was ist das nu wieder?!!
Roter Stecker & schwarzer 4-poliger:
Der schwarze Stecker:
Ich muss dazu sagen, dass auch bei mir am Radio alles ganz schön verbastelt wurde... da muss ich mal ran, wen es ein paar Grad mehr draussen hat.
Also:
1. Für was ist der "schwarze Stecker"?
2. Wie kann ich feststellen, ob bei mir original ein AC verbaut war, was müsste da noch an Kabeln verlegt sein?
Danke für Eure Hilfe,
ein verwirrter Marco...
Re: Mal wieder Radioanschlüsse & Auto-Check-System u.s.w
Faltdach hat geschrieben:1. Für was ist der "schwarze Stecker"?
zu1: die Kabel sind wahrscheinlich für die hinteren Lautsprecher. Blau/grün und braun/rot sind + und - für hinten links, rot/grün und braun/schwarz sind rechts (ungefähr diese Farben meine ich zu erkennen....)
Der Stecker scheint schon ziemlich gelitten zu haben....
zu2: bei AC müsste es z.B. n Lampenkontrollgerät geben, ausserdem müsste es am Wischwasserbehälter nen Fühler für den Füllstand geben. (das scheint mir der einfachste Weg zu sein).
Allerdings scheint es mir nicht sehr unwahrscheinlich, dass am Originalradio die Kabel immer n STück rausgeführt werden.
Faltdach
Danke,
ich war gerade noch mal kurz draussen, einen Fühler am Wiwa-Behälter konnte ich nicht finden...
Sieht also danach aus, dass bei mir nur der "rote Stecker" für die Frequenzanzeige verlegt ist (genauso, wie ich den "gelben Stecker" hinter dem KI für die Aussentemp.-Anzeige bereits hatte...).
Boxen hinten kann durchaus sein, bis jetzt war ein Gamma aus einem C4 "drin", so dass passiv nur die vorderen Boxen angesprochen wurden - hatte mich bisher also nicht verwundert, dass die hinteren Boxen nicht gingen, da das Radio für Aktivboxen hinten ausgelegt ist...
Marco
Skippi
Beitrag von Skippi »
Ja, sind die Aktivboxen hinten.
1 Kabel = +12V wenn Radio an (Einschalten des Verstärkers der Boxen)
1 Kabel = Minus beide Lautsprecherkanäle
1 Kabel = + linke Box
1 Kabel = + rechte Box
Alex
Skippi hat geschrieben:Ja, sind die Aktivboxen hinten.
Hmm, also ich meinte eigentlich die Passiv-Boxen mit den Kabelfarben. (Plan aus dem Etzold)
Bei den aktiven Boxen (isham Plan 70) finde ich zwei braun/schwarze, aber kein braun/rotes, wobei ich da gar kein +12V im Zusammenhang mit dem Radio identifizieren kann (sprich: es gehen nur aus 3 Ausgängen des Radios was nach hinten, wenn ich nix übersehen habe).
Im Zweifel nochmal die Karbelfarben genau prüfen und vergleichen, insbesondere, was hinten an den lautsprechern ankommt.
