Übertotpunktfeder Kupplung 2 verschiedene 2 Teilenummern???
Habe von Audi eine Übertotpunktfeder mit folgender Teilenummer:
4A0 721 403 D
Meine alte Feder, die auch völlig anders aussieht und kürzer ist hat folgende Nummer:
431 721 443
Gab es 2 verschiedene oder ist die neue als ersatz gedacht, die ist auch härter, länger, dicker und lässt sich nicht so leicht wie die alte einbauen, bzw hab die garnicht reingekriegt nur mit drücken, man könnte das nur machen wenn man die vorher zusammenspannt, deswegen ist bei mir noch die alte gebrochene wieder drinnen.
Ist die neue nun richtig oder nicht???
4A0 721 403 D
431 721 443
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Re: Übertotpunktfeder Kupplung 2 verschiedene 2 Teilenummern
Sag mir dein Fahrzeug und ich sag dir was du brauchstdermarkus hat geschrieben:Habe von Audi eine Übertotpunktfeder mit folgender Teilenummer:
4A0 721 403 D
431 721 443
VLG Pollux4
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ja genau entschuldigung,
habe einen 89er 220V. 0588 442.
Für den 20V...
...gibts nur (noch) die "403 D" die quasi die andere ersetzt hat.dermarkus hat geschrieben:Ja genau entschuldigung,
VLG Pollux4
Ok, danke, dann weiss ich schon mal wo ich dran bin, dann werd ich mal die neue Feder irgendwie zusammenpressen und dann reinquetschen.
dermarkus hat geschrieben:Ok, danke, dann weiss ich schon mal wo ich dran bin, dann werd ich mal die neue Feder irgendwie zusammenpressen und dann reinquetschen.
Nein,
das Montagewerkzeug beim freundlichen ausleihen
und der Einbau ist ohne fluchen in Minuten gegessen!
