EFH und ESSD öffnen erst nach längerer Fahrt
Jupp29
Beitrag von Jupp29 »
Hallo zusammen.
Ich hab da folgendes Problem, wenn ich in meinen A6 C4 (Limo) steige und wie EFH oder das ESSD öffnen will, funktioniert das nicht. Wenn ich dann so 5 oder 10 km gefahren bin, funktioniert alles wieder einwandfrei. Gestern hab ichs beim losfahren gleich probiert und es funktionierte, allerdings ließen sich Fenster und Schiebdach dann nicht mehr schließen. Was könnte das denn sein, ich krieg noch die Krise. Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt.
VG,
Jupp
Zuletzt geändert von Jupp29 am 27.05.2009, 00:29, insgesamt 2-mal geändert.
Hell87
Beitrag von Hell87 »
Was hast du denn genau für ein Modell??? Avant oder Limo? Wenn´s ein Avant ist würde ich mal auf das berühmte Problem mit dem Kabelbaum in der Heckklappe tippen.
Jupp29
Hell87 hat geschrieben:Was hast du denn genau für ein Modell??? Avant oder Limo? Wenn´s ein Avant ist würde ich mal auf das berühmte Problem mit dem Kabelbaum in der Heckklappe tippen.
Habe eine Limo
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Wie läuft beim C4 bei der Limo der Kabelstrang? Beim Typ 44 läuft er auch außen, und bricht auch sehr gerne
Peter
wie mein Stromsteuergerät die Grätsche gemacht hat funzte das SD auch nur nach laune bis es gar nicht mehr ging, die EFH allerdings funzten munter weiter ...
ich sage auch hier "kalte Lötstelle im EFH/ESSHD-SG" ...
das Ding ist im prozentualem Übermaß Schuld an diesen Problemen und wäre bei mir immer als erstes dran ...
Chucky
Beitrag von Chucky »
Sorry fürs wieder rauskramen:
ist mit Steuergerät das Relais im Motorraum gemeint? mein C4 hat das Problem auch.
das für EFH & ESSHD gemeinsame Stromsteuergerät sitzt m.W. immer im Zusatzrelaisträger unter der Ablage im Fahrerfußraum ...
so >Bild eins ... :wink:
