Hilfe bei Scheibenwischer-Problem
Bernhard1984
Da es nun seit Tagen regnet, d.h. es ist rund um die Uhr feucht, geht mein Scheibenwischer nicht mehr - Nicht vom zu vielen Wischen!
Zuerst er ging er normal.
Dann immer häufiger nur noch auf höchster Stufe
Und jetzt eigentlich garnicht mehr.
Heute habe ich das ganze Gestenge mit Motor ausgebaut und den Motor mit einem 12V Ladegerät getestet. Es hat ne ganze Weile gedauert bis er lief, entweder waren es die leicht angerosteten Klemmen vom Ladegerät, oder der Motor geht nur manchmal. Es gibt beim Wischermotor ein rotes und ein grünes Kabel. Nur beim grünen Kabel hat sich der Motor bei anliegender Spannung bewegt. Beim roten tat sich nix. Masse gab ich ihm übers Gehäuse.
Die Stecker-Kontakte habe ich gesäubert und mit Kontaktspray eingesprüht.
Danach wieder eingebaut und ohne Wischer getestet, er lief einwandfrei bei allen Stufen.
Danach wieder Zündung ausgemacht, wieder ein und es rührte sich nix!
Habs auch öfters probiert, er macht keinen Mux.
Habt ihr ne Ahnung warum?
Hallo Bernhard ! Letztendlich...
...ist das auch nur ein Elektomotor wie z.B. der für das Heizungsgebläse der kreischende Geräusche macht oder nur in Kurfen funktioniert oder der für die ESV-Kühlung der auch ekelhaft laut werden kann wenn er "eingelaufen" ist
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Bernhard1984
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich habe ein ähnliches Problem, bei mir funzt der Intervall nicht zu 100%.
Scheibenwischer läuft extrem langsam, bleibt stehen, dann wieder ganz normal bis er wieder stehen bleibt oder nur noch über die Scheibe kriecht.
Austausch von Relais, Motor und Gestänge hat überhaupt nichts verändert (alles gebrauchte Teile aus Fundus, die allerdings an anderen Fahrzeugen problemlos funktionieren).
Alle anderen Stufen (nach unten/1x wischen, Stufe 1 & 2, Wischwasch) funktionieren einwandfrei und problemlos >>> is wirklich nur der Intervall!!!!
Weiß hier jemand rat???? Mein Verdacht wäre Schalter, mangels Erfahrung weiß ich aber nicht, ob man da was Reparieren kann, oder nur ein Tausch hilft.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Sollte es so einfach sein????Maik hat geschrieben:Ich würde den Schalter mal ausbauen und reinigen. ggf. mit Druckluft ausblasen.
Da sammelt sich ja gern der Staub der Jahrzehnte drinnen.
Bin ja etwas skeptisch, werd ich aber nachher mal probieren.
Verwunderlich finde ich ja nur, das nur Intervall betroffen.
- SEM
- Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Bei mir ist es so das die Wischer abundzu problemlos gehen und abundzu beim Runter gehen fast abkotzen. Man meint der Motor packt es nicht mehr die Wischer in Ausgangsstellug zu bringen. Und je schneller sie laufen bzw hoch gehen (Stufe 2) desto langsamer gehen sie wieder runter. Wenn es richig regnet gehen sie meistens einwandfrei aber wenns nur nieselt und die Scheibe nicht richtig nass ist dann gehen sie besonders schlecht.
Bernhard1984
Also hab das Problem jetzt gelöst:
Im Innenraum hab ich die Schaltereinheit mit Bremsenreiniger ordentlich abgesprüht und dabei den Schalter bewegt. Nachdem alles verdunstet war, habe ich nochmal ordentlich Kontaktspray reingesprüht.
Den Motor habe ich zerlegt, die Kohlen/Kontakte angeschaut, die waren OK. Dann habe ich alles mit Kontaktspray ringesprüht, wieder zusammengebaut, und mit dem 12V Ladegerät getestet.
Jetzt konnte ich übrigens feststellen, dass das rote Kabel für den Eilgang ist.
Nach dem Zusammenbau und dem Probelauf funktioniert alles besser wieder!
- level44
MoinBernhard1984 hat geschrieben:Im Innenraum hab ich die Schaltereinheit mit Bremsenreiniger ordentlich abgesprüht und dabei den Schalter bewegt. Nachdem alles verdunstet war, habe ich nochmal ordentlich Kontaktspray reingesprüht.
den Lenkstockschalter mit Bremsenreiniger ab- bzw. ausgewaschen und danach innen mit Kontaktspray geduscht ... das alles womöglich noch ohne diesen zu zerlegen ...
da bezweifel ich mal die Haltbarkeit des LSS ... ehrlich ... da ist innen alles gefettet, nur Kontaktspray is da wohl ein bissl wenig auf Dauer ...
oder hab ich da was falsch verstanden
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
So, habe nun heute auch versucht, meinen Wischerschalter zu reinigen >>> ich weiß jetzt wieder, weshalb ich das noch nicht gemacht hattelevel44 hat geschrieben:MoinBernhard1984 hat geschrieben:Im Innenraum hab ich die Schaltereinheit mit Bremsenreiniger ordentlich abgesprüht und dabei den Schalter bewegt. Nachdem alles verdunstet war, habe ich nochmal ordentlich Kontaktspray reingesprüht.
der Schalter für Wischer ist nicht auseinandernehmbar (genietet), während der Lichtschalter mit Torxschrauben zusammengehalten wird.
Ich habe den SWS mehrmals mit WD 40 geflutet und mit Pressluft ausgeblasen, wieder zusammengebaut, und bisher funzt alles wie es soll.
Ob´s nun wirklich behoben ist, mag ich noch nicht beschwören, da Fehler ja immer sporadisch auftrat.
Ob der Lenkstockschalter gefettet ist/war, kann ich weder bestättigen noch dementieren >>> das WD 40 hatte kaum farbliche Veränderungen, bei den ersten 2 Durchgängen kamen Fusseln mit raus, mehr konnte ich nicht feststellen (Ok, Schalter läßt sich jetzt leichter betätigen)
Bernhard1984
