Hilfe bremse hinten links fest
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
hallo, was kann das sein, das auf einmal hinten links die bremse fest ist, das sie nach 7km so heiß wird das es raucht als würde er abbrennen??
werd mich später mal selber auf die suche begeben, aber vielleicht könnt ihr tipps geben.
luexx
Beitrag von luexx »
Handbremse löst nicht mehr?
Beläge verkantet?
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
wenn die Handbremse fest ist (Exzenter im Bremssattel, kannst Du leicht selber prüfen), gibt's einen Reparatursatz zum Überholen des Bremssattels. Damit funktioniert es einwandfrei.
Du solltest allerdings wissen, was Du tust.
der Michael
brainless
Beitrag von brainless »
Besorg dir schon mal neue Beläge (und Scheiben): nach einer solchen "Belastung" ist mit Sicherheit der Belag "verglast"(="im Eimer")!
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
die netten kleinen gleitbolzen sitzen fest,weil die manschette defekt ist oder sich einfach nur zuviel dreck dort abgesetzt hat innen.
handbremse kann es auch sein kannste aber testen,in dem du sie anziehst und dann wieder löst und ganz langsam losfährst kurzes stück,aussteigen und finger dran halten an die scheibe :D :ichwarsnicht: :b
scherz bei seite 8)
es ist einfach die rückholung das bremssattels fest.
die beläge bitte wechseln...wie schon geschrieben wurde hier,wichtig und schau dir die scheibe genau an.
flutsch
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
