Zylinderkopf MC auf NF1
Chris67
Beitrag von Chris67 »
Tag zusammen,
mal eine grundsätzliche Frage: passt ein MC Kopf auf einen NF Block.
Oder geht das gar nicht zusammen.
Hintergrund: will im Winter den Kopf wechseln und die MC sind definitiv häufiger zu kriegen als die NF Köpfe.
Danke, der Chris
passt, es sind blos natriumventile verbaut beim MC und 38mm einlassventile anstelle 40mm beim nf
Gruß Matze
Chris67
Hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf die Leistung oder evt. Einstellarbeiten?
Gruß Chris
also auslassventile kannst drinnen lassen, auser du baust nen hochdrehzahl sauger.
Weil das einlassventil kleiner ist wirst wohl ein bischen weniger leistung haben.
ach ja nocke nimmst vom sauger.
Gruß Matze
kaspar
Beitrag von kaspar »
Wenn ich das so lese, stellt sich bei mir eine Frage:
würde sich da nicht eher der Kopf vom KU anbieten???
Roland
