Audi 200 kühlt sich ewigkeiten nach - Batterie schwach...
larsmhh
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo quattro 10V (MC1) mit schon 420.000 km, Farbe: schwarz mit Umbau auf V8 Optik.
Beitrag von larsmhh »
Hallo!
Wieder hab ich ein Problem, bei dem ich auf Eure Hilfe angewiesen bin.
Ich habe einen Audi 200 Avant 2,2 l Turbo quattro (MC1) Schalter, der sich eiegntlich seit Jahren lange nachkühlt.
Wenn man aber häufig nur Kurzstrecken fährt, geht das auf die Batterie.
Bin deswegen letzte Woche liegengeblieben, weil nach 15 Minuten Lüfternachlauf die Batterie den Anlasser nicht mehr bedienen wollte.
Ich hab da 2 Theorien:
1) Kühlmitteltemperatursensor/Motortemperatursensor (wo sitzt denn der, der den elektrischen Ventillator steuert?) ist defekt und gibt falsche IST-Werte vor, wobei er eben viel zu LANGE nachläuft...
2) Das Steuermodul der Zusatzwasserpumpe ist defekt. Die Pumpe selbst ist in Ordnung, das hab ich gerad eben getestet. Wie kann ich das Steuermodul testen? Wann sollte die Pumpe überhaupt mitlaufen?
Ich habe auch die elektrischen Signale am Stecker gemessen. Da liegt Dauerplus an, die Pumpe wird dann gegen Masse aktiviert.
Ich hoffe auf Eure Hilfe,
besten Gruß,
Lars Hagemeier. :)
Re: Audi 200 kühlt sich ewigkeiten nach - Batterie schwach..
larsmhh hat geschrieben:wo sitzt denn der, der den elektrischen Ventilator steuert?
Moin Lars
das >Bild isser ...
ich denke bei Kurzstrecken mit relativ kalter Maschine bzw. gerade mal Betriebstemp. sollte da nix (lange) nachlaufen ...
jedenfalls keine 15 Min. ...
Pollux4
@ Lars -
Beitrag von Pollux4 »
3. Therorie:
du hast nen "falschen" Thermoschalter drin der einfach viel früher anspringt und dementsprechend auch erst aufhört wenn dein Motor/Wasser dementsprechend abgekühlt ist. Schau mal genau hin, da müsstet die Zahlen 97 + 110° draufstehn.
4. Theroie:
deine Batterie ist einfach zu schlapp DENN:
ich hab auch nen "falschen" Thermoschalter drin und mein BALDUIN lüftet auch tapfer vor sich hin ohne das ich Probleme mit der Batterie hab.
Ich könnte mir auch vorstelle das das Steuergerät für Zusatzwasserpumpe+Lüfterstufe 1 nen Treffer hat aber was da GENAU sein kann kann ich dir mit meinen bescheidenen Elektrikkenntnissen allerdings nicht sagen aber falls du dir mal eins besorgen willst:
die Nummer wäre die 447 965 571 A und mit runden 60 Euro bist du dabei.
VLG Pollux4
larsmhh
Steuergerät
Danke für die schnellen Antworten.
Wo sitzt denn genau das Steuergerät? Wie sieht es aus?
Ich vermute im Relaisträger unter dem Lenkrad?
Aber da gibt es > 15 Relais... :(
DANKESCHÖN !!! :-D
Pollux4
Re: Steuergerät
larsmhh hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten.
DANKESCHÖN !!! :-D
Das sitzt auf Platz 22, der ist unter der Verkleidung im FAHRERfußraum
(wo quasi gegenüber im BEIfahrerfußraum das SG für die VEZ sitzt)
Das Ding schaut aus wie ein gewöhnliches Relais nur doppelt so hoch.
Nicht zu verfehlen und die angegebene Nummer steht auch drauf :)
VLG Pollux4
und ist meist braun ...
guck >Bild ...
:lol:
edit: 2 v. li. in der mittleren Reihe :wink:
Pollux4 hat geschrieben:Das sitzt auf Platz 22
soviele hat der 44er doch gar net :shock:
aber realer Platz 2 kommt hin :-)
Pollux4
level44 hat geschrieben:und ist meist braun ... ....wenn das Alte noch drin ist - bekommen tut mal jetzt schwarze :)
Doch !
Der Relaisträger der ZENTRALELEKTRIK (der im Motorraum) geht von 1-11
Dann gibts den Relaisträger RELAIS unterm Lenkrad bzw. im Kniebereich des Fahrers wo die Relais so angeordnet sind:
1-2-3-4-5-6
13-14-15-16-17-18
7-8-9-10-11
Und dann den ZUSATZRELAISTRÄGER im Fußraum mit den Nummern:
19-20-21-22
VLG Pollux4
Pollux4 hat geschrieben:Doch !
1-2-3-4-5-6
13-14-15-16-17-18
7-8-9-10-11
19-20-21-22 [/b]
Uuups ... wußt ich net :oops:
aber die Belegung des ZRT ist anders als von Dir beschrieben :)
nämlich wie folgt ...
13-14-15-16-17-18
1-2-3-4-5-6
7-8-9-10-11-12 :wink:
und im Vorface MC sitzt dat gesuchte Dingen auf Platz 2 ...
larsmhh
Relais gefunden...
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das Ding hätte ich dort niemals gesucht - hab es aber dann sofort gefunden.
Von Außen war es staubig, innen war sofort etwas auffällig:
Der Leistungstransistor (?) relativ nah an der Stiftleiste zeigte wabig zerflossenes Lötzinn.
Der muss mal zemlich heiß geworden sein. Hab ihn dann erst einmal ausgelötet. Die Hartpapierplatine war auch hitzebedingt bräunlich verfärbt.
Ich hab ihn dann wieder schön eiingelötet und alles mit Kontakt-Spray (Video) gereinigt. Mal sehen, ob sich nun was verändert?
Ich werd Euch berichten.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Lars. 8)
Re: Relais gefunden...
larsmhh hat geschrieben:Das Ding hätte ich dort niemals gesucht - hab es aber dann sofort gefunden.
Damit gehen die Punkte wohl an Pollux :? :D :D
Pollux4
Tja, DA...
...schwillt die Brust ! :lol: :lol: :lol:
VLG Pollux4
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
so weit schon mal gut erörtert das Problem.
Daher von mir nur noch ein paar Randinfos: Die 15 Minuten sind für den Fall eines defekten Fühlers etc. extra so gemacht um die Batterie zu schonen. Ansonsten würde es ja so lange laufen bis die Batterie komplett tiefenentladen ist.
Übrigens: Um bei Kurzstrecken-Turbos ein festgehen der Zusatzwasserpumpe zu verhindern, läuft Pumpe und auch die erste Lüfterstufe (wenn Lastwiderstand OK) beim einschalten der Zündung kurz an. Das Steuergerät taktet ein Spannungssignal für ca. 0,5 Sekunden.
Zu den Relaisplätzen: Viele Relaisplätze haben sich im laufe der Bauzeit verändert. Unverändert blieben (bei denen weiß ich es sicher) das X-Kontak Relais und das Kraftstoffpumpenrelais. Die Lüfterrelais (bis zu 4 Stück je Auto) variierten erheblich, sowohl vom Funktionsumfang als auch von der Platzierung. Sogar das Modell (also 100 statt 200) hatte einen Einfluss darauf, so muss ein Audi 200 mit KU-Motor nicht die selbe Belegung haben wie ein 100 KU.
Christian S.
Pollux4
Zu meiner Verteidigung muß ich sagen...
Christian S. hat geschrieben: Sogar das Modell (also 100 statt 200) hatte einen Einfluss darauf, so muss ein Audi 200 mit KU-Motor nicht die selbe Belegung haben wie ein 100 KU.
...das ich bei solchen Fragen (Lüfternachlauf, Relaisbelegung...) immer vom
"Audi200Q" ausgeh, ich durchforste da nicht die Datenbank von
A100 - A100Q - A200 + A200Q extra. :)
VLG Pollux4
