Ursachen für Blinkende Kühlmitteltemp.anzeige ?
Moin leute,
wo ist der Fehler zu suchen, wenn in der oberen Anzeige die Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelstands anzeige durchgehend vor sich hin blinkt ?
Kühlmittelstand ist i.O. & temperatur laut anzeige auch i.O.
-an einem kaputten Geber für die Kühlmitteltemperatur scheints nicht zu liegen *wurde getauscht*
kann vielleicht der thermoschalter hin sein ?
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
die Leuchte wird beim 5Zylinder nur durch zwei Positionen geschaltet:
1. Multifunktionsgeber (war bei mir auch schon defekt. Es blinkte immer die Kontrollleuchte trotz richtiger Temperaturanzeige)
2. Der Schwimmer in Ausgleichsbehälter
Wenn die Positionen alle def. i.O. sind, kommt immer ein Kabelbruch in Frage.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
- Jürgen Ende
erst mal Begriffsbestimmung.
Multifunktionsgeber oder auch Themperaturgeber =
Das ist, vor dem Wagen stehend gesehen, der dicke messingfarbene Geber rechts vorne unten am Wasserstutzen zum Kühler. Ursprünglich mit vier Steckplätzen wird der Ersatz heute nur noch mit drei Steckplätzen ausgeliefert. Der ist für die Wassertemperaturkontrollleuchte (zu heiß) und die Temperaturanzeige zuständig.
Thermoschalter = Wie der Name schon sagt, ist das ein Schalter. Dieser gibt bei einem bestimmten Wert einen Durchgang frei oder schließt diesen. Solch ein Schalter wird für den Kühlerlüfter benutzt. Hat aber nichts mit der Temperaturanzeige zu tun.
Das mit der Wasserstandsüberwachung im Ausgleichbehälter kann ich gerade nicht sagen. Ich denke, wenn man den abzieht, sollte kein Signal kommen. So sehe ich das zumindest nach dem Schaltplan.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
- Jürgen Ende
hm verdammt
das müssen wa dann noch schaun.....
edit: wenn der lüfter bei ca 90°C angeht, dann müsste der thermoschalter dafür doch i.O. sein....
....meinst du multifunktionsschalter ?
..ne brauchst nich....
edit2: noch ma zur frage des risikofreien fahrens mit kaputten geber....ja? nein? oh ok hab die antwort überlesen, der fürn lüfter is i.O.
edit3: hast du denn vielleicht noch so einen Stecker für die Steckverbindung? denn der dort verbaute is auch defekt....
Zuletzt geändert von Alex83 am 29.04.2009, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Jürgen Ende
so ganz schaue ich bei Deinen Edits nicht durch, werde es aber doch mal versuchern.
1.
Wenn der Lüfter angeht, dann ist zumindest der Thermoschalter i.O. und bei zu warmen Wasser wird das herabgekühlt. Der "Multifunktionsgeber" hat damit nichts zu tun!
2.
Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Also noch einen Versuch. Unter der Voraussetzung, dass
- der Thermoschalter für den Lüfter (siehe oben Pos. 1.) i.O. ist
und
- das Thermostat (mechanisches Bauteil am unteren Wasseranschluss vom Motor zum Kühler (nicht sichtbar) i. O. ist
sind kein Probleme zu erwarten.
Wenn Dein Motor warm wird und dann auch die Schlauchverbindungen zwischen Kühler und Motor, dann ist der Thermostat zumindest offen. Sollten die Schläuche nicht richtig heiß werden, dann öffnet der Thermostat nicht bzw. nicht ganz. Dann solltest Du den schleunigst wechsel.
Beide Bedingungen haben aber nichts mit dem "Multifunktionsgeber" zu tun. Das ist vollkommen unabhängig voneinander.
War das jetzt verständlich?
3.
Ne, ist aber eigentlich auch nicht notwendig, da das kanz normale Kabelschuhe sind. Einfach nach Schaltplan die Kabelschuhe wieder aufstecken.
gez. Jürgen Ende
PS. wenn sonst noch was ist, komm mich mal in MH besuchen
1.
2.
und
3.
gez. Jürgen Ende
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
1.
Jo Thermoschalter is i.O. & jop hab ich verstanden.
2.
und
Ehm jo hab ich auch verstanden.Schläuche werden heiß. Naja zumindest is dann wohl der Multifunktionsgeber verantwortlich für die blinkende Warnleuchte im Display
3.
Jop auch wieder wahr, werden wa schon wieder zusammen puzzlen.
gez. Jürgen Ende
Morgen kommt der neue Geber rein & wenns dann immer noch Blinken sollteobwohl alles andere geprüft wurde und i.O. war.......
- level44
is zwar allet jut erklärt, aber die Frage ob Geber oder Schalter steht sicherlich deshalb im Raum >
SSP110 spricht leider eindeutig vom Schalter
und wenn die Heisswarnlampe dauerleuchtet obwohl der Motor zB. noch kalt ist (leuchtet oft schon kurz nach Kaltstart) dann ist zumindest der dafür zuständige Kontakt hin ...
ergo ein neuer F76 muß her ...
der +Pin ist beim neuen 3-poligen nicht mehr belegt ...
hoffe keinem auf die Füße getreten zu sein
...SSP110 spricht leider eindeutig vom Schalter
Ach ih wo, ich finds klasse.level44 hat geschrieben:Moin
is zwar allet jut erklärt, aber die Frage ob Geber oder Schalter steht sicherlich deshalb im Raum >...
hoffe keinem auf die Füße getreten zu sein![]()
Der F76 is wie geschrieben bestellt und wird morgen abgeholt und eingebaut. Ich hoff ma das dann endlich ruhe is mit wehwehchen und gezicke....
....ausser man hat weiteres gezicke zu erwarten aufgrund von geringer Bordspannung
Um irgendwelche Wogen, falls sie entstanden, zu glätten: beides ist richtig.
Der F76 ist beides, ein Schalter UND ein Geber. Die 119°C-Warnfunktion ist nämlich ein Thermoschalter, während die Anzeigefunktion ein Temperaturgeber/ -fühler/ -sensor ist.
In diesem Sinne, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
quattro4ever
Hi Leute,
um der Diskusion mal Herr zu werden. Es gibt 3 mögliche Fehler. Fehler 1: Multifuzzi ->Stecker ab. Blinkt immer noch ->Fehler 2: Schwimmerschalter im Kühlwasserbehälter ->Stecker ab. Blinkt immer noch -> Fehlermöglichkeit 3, aber sehr selten: Kabel zum Stecker im Kühlmittelbehälter Isolierung defekt und "Brücke" vorm Geber selbst. Bei mir wars erst der Kühlmittelbehälter und 3 Wochen später der MF. Wobei bei mir der MF nicht glatt geschaltet hat sondern mal mehr mal weniger geschaltet hat. Von glimmen bis normal Blinken war alles dabei.
Gruß Alex
Gruß Alex
