Klimaanlage Fehler Spannung <9,5V
Interceptor2001
Passat 32b-299 5zyl BJ 87
Beitrag von Interceptor2001 »
leider will meine Klima nicht anspringen.
Alles scheint zu funktionieren aber keine Kühle luft :-(
Bei der Diagnose kam heraus Im Kanal 17 das Segment für Spannung unter 9,5V leuchtet.
Woher kommt diese Spannung??
Über Zündung+?
Dieses Kabel hatte nämlich über Winter bei Mir am Radio-DIN Stecker auf einmal keinen Saft mehr.
Kurzerhand hab ich das Radio auf Dauer + geklemmt.
Hmm wo könnte da der Fehler liegen????
DANKE
Grüsse Alex
die Batterie ist i.O. ?
m.W. ist das die momentan von der Klima gemessene Batteriespannung ...
Interceptor2001
Hi Uwe,
Die Batterie ist neu hab ich beim Frühjahrscheck neu einbauen lassen.
Wenn jemand einen Belegunsplan von den Pins an der Klima hätte dann könnte ich auch nachmessen...
MFG Alex
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hallo Alex.
Wenn du in der Selbst-Doku geschaut hast, bist du leider auf dem falschen Dampfer :(
Hier sind die segmente 4 und 5 vertauscht. Das heißt, dass bei dir der Niederdruckschalter offen ist und nicht genügend Kühlmittel in der Klima ist.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Interceptor2001
Hallo Markus,
woher sehe ich auf der Selbstdoku denn das 4 und 5 vertauscht sind??!!
Wäre ja plausibel.
Auf der Selbstdoku Seite gehen leider nicht alle Klima-Links
MFG Alex
Interceptor2001 hat geschrieben:Hallo Markus,
Moin Alex
Du mußt schon seinen Link downloaden, da es in der SD falsch dargestellt ist und noch nicht korrigiert wurde ...
ich war mir nicht mehr sicher, aber stimmt, Markus hatte es schon mal erwähnt ...
