225/50-16 - 7x16 ET45 an 100Q mit glatte Radläufen?
E_S
Beitrag von E_S »
Passt 225/50-16 Reifen und 7x16 ET45 Felgen (original A4 B5) an einen 100Q mit glatte Radläufen?
Habe früher mit 225/45-17 und 8x17 ET48 Versucht, und das passt.. Braucht Distanzscheiben vorne, aber hinten OK.
Das Auto hat keinen Tieferlegung. (Eintragung nicht notwendig - das Auto ist in Norwegen zugelassen, und andere Reifen/Radkombinationen brauchen hier nicht eingetragen werden)
serdar187
Beitrag von serdar187 »
hallo,
dürfte passen. Hab sogar 8,5 x 17 ET 35 215/45 drauf, welche ich vor kurzem gepostet habe.
Ist zwar hinten knapp, passt aber trotzdem.
Serdar
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Geh mal vorsichtshalber davon aus dass du vorn am Federbein hängen bleibst.
Kommt natürlich bissl auch auf den Reifen an, aber beim probemontieren einer 7j x 17" et45 mit 205/50er hatte es vielleicht noch 3mm, also eigentlich schon zu wenig.
Hinten wär ich guter Dinge. Die Et45 ist von Vorteil.
Wenn es um den CS-Quattro geht, kannst du notfalls noch einen Hauch an der Sturzstrebe nachstellen. Dürfte aber nicht notwendig werden.
E_S
Beitrag von E_S »
Danke! :) Ja, ist das CS quattro. (VFL) Reifen sind Continental Premiumcontact 2. Ich will die Räder probemontieren und mache dann ein paar fotos.. ;)
Erik-DD
Ich bin gespannt. Ist ja schon immer wieder ein "Drahtseilakt" wenn man die Serienradreifenkombinationen verläßt mit dem Gradkantler :roll:
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
225/50R16 et 45 könnte was werden.
Habe selber nen VFL CS Q und 7x16 et 37 mit der selben Reifenkombi. Hinten gehts nicht.
Wenn die Sturzverstellung gangbar wäre... würde ich da mal dran rum stellen. :Dw
´87er CS quattro Avant NF1
