leichtes Rumpeln und Vibrieren
Toecutter
Beitrag von Toecutter »
Hallo Leute
Habe Audi 100 Typ 44 Automatik mit 100 kW 135000 km.
Folgendes Problem: beim stärker Beschleunigen rumpelt und vibriert das Fahrzeug leicht. Fahre ich durch eine Kurve und beschleunige, ist das Auto ruhig. (egal ob Rechts- oder Linkskurve). Gehe ich vom Gas, so ist das Fahrzeug wieder absolut ruhig. Das Vibrieren ist nur beim Geradeausfahren und gleichzeitigem Beschleunigen. Wenn ich dann leicht hin und her lenke ist das Rumpeln nur in Geradeausstellung zu spüren.
Schon mal vielen Dank im voraus
Kurt
Moin Kurt,
da werden Deine Gummimetallager der Vorderachse arg verschlissen sein. Stabi-und vor allem Querlenkerlager erneuern, dann dürfte wieder die gewohnte Ruhe einkehren (btw.: die Reifen laufen sich dann auch wieder normal ab)
Wenn Du richtig Nägel mit Köpfen machen möchtest: Motor- und Getriebelager sowie die des vorderen Hilfrahmens (auch Aggregateträger gennant) gleich mitwechseln.
Toecutter
Hallo Gemeinde
Danke für die Tips, aber es war dann doch die Antriebswelle auf der rechten Seite.
Grüße aus München
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hi Toecutter,
woher aus München? :)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
