Kabelidentifikation?
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
was sind das für drei Stecker vor dem Steuergerät --> siehe Markierung auf dem Bild:
Ist ein MC2 mit Vollausstattung.
Danke für Info + Grüßle
Sebastian
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
vermute mal für Klima und Alarmanlage. :)
Grüßle,
Karl
Auf dem kleinen Zettel der an dem einen Kabel angebracht ist seht 'ne Teilenummer.
Vieleicht hilft die weiter.
Aber die Vermutung liegt nahe, das es sich um Klimaanlagenstecker handelt.
Aber DREI???? :roll:
sebastians1
am Samstag kommt das Cockpit rein wenn es nicht regnet --> dann schau ich mal nach der Teilenummer ( wenn auf dem Zettel erkennbar ) und mach mal noch detailliertere Bilder :wink:
Danke schon mal :)
Sebastian
sebastians1
wegen Regen hat sich das Cockpit ja um ein Weekend verzögert.
Gestern Abend war dann klar wozu die Stecker sind --> ihr hattet wieder mal Recht ---> Klima und Alarm :D
Das kleine Klima - Teil ( schwarzes Plastikteil...für die Unter- ( ? ), bzw. Überdruck ( ? )steuerung der Lüftungsklappen ) hängt direkt am Cockpit, das kleine grüne Alarmkästchen unter einer separaten Verkleidungsabdeckung.
Hat sich also geklärt :wink: Danke!
Sebastian
