Bis zu welcher ET sind die 44er zugelassen ?
- StefanR.
Hallo ich mache ja gerade meine RH RAN Crossline drauf und nun stellt sich die Frage welche Adapterplatten und somit welche ET ich fahren soll. ET 35 sieht mit den 8,5x18 auf dem 44er mager aus. Will mindestens ET 25 haben. dann sollte es einigemaßen fett kommen. Weiß jemand bis wieviel der 44er zugelassen ist ? Mein Händler hatte eine Liste da steht das er bis max ET 25 gehen kann. Habt ihr andere Infos ?
luexx
- Jens 220V-Abt-Avant
JörgFl
- StefanR.
@JourgFL
Hast du dazu entsprechende Unterlagen ?
Habe mir nun mal 30er Platten bestellt damit kommt ich auf ET 25 bei 8,5x18 das sollte dann schon gnaz nett rüberkommen.
JörgFl
Hä ???? Bahnhof koffer klauen????
Wenn du 30er Platten auf ET35 er Felgen setzt, dann haste doch ET5 ??
Oder wie zauberst du denn ET25 da draus ...
Also bei 8x17 mit 225/45 ist bei ET 15 nicht mehr viel platz hinten. Geht auch nur mit ausbau der Radhausschalen.
235er passen zumindest beim Fronti hinten nicht mehr. Für die 225 musste ich auch die Hinterachse mitteln weils sonst links zu eng wurde.
- StefanR.
@Jörg
Das sind 8,5x18 ET 55 Felgen die mittels Adapterplatten von RH an das Fahrzeug montiert werden. Diese Platten habe ihc nun mal in der Stärke 30 mm bestellt. Damit komm ich auf ET 25 .
MFG Stefan
MFG Stefan
