Frage zu AAN, CO-Wert zu hoch
O.J. Endres
Beitrag von O.J. Endres »
Hallo Gemeinde :) ,
nachdem der TÜV letzte Woche den Segen erteilt hat :-D , ist nun ein Problem bei der AU aufgetaucht. :evil: Die Werte sind im Standgas im grünen Bereich, bei Erhöhung der Drehzahl schießt der CO auf fast 2,0 hoch und die Drehzahl schwankt dauernd. Wer weiß weiter? Liegt das Problem an der Drosselklappe oder Lambdasonde?
Gruß O.J.
Wer später bremst fährt länger schnell.
Moin OJ,
ich tippe auf Deine Sonde, die wird wohl zu lahm geworden sein. Merkst Du das "Schwanken" auch beim Fahren? Wenn ja, dann steck die Sonde mal aus und achte darauf, was sich verändert - er sollte dann ruhiger laufen.
O.J. Endres
Danke für den Tipp. Der Wagen war jetzt über zwei Jahre gestanden, kann da kräftig warmfahren helfen? Habe ihn zum Spureinstellen ca. 25Km gefahren und danach wieder an den Tester gehängt, da war der CO schwankend zwischen 0,28 und 0,42. Hat keinen konstanten Wert angezeigt.
Passt die Sonde vom 3B auch? Hab noch einen Schlachter stehen. Oder sollte ich gleich eine neue einbauen?
Gruß O.J.
