kann man ABS Steuergeräte vom Q44 und Q89 tauschen
Chris S2
Fuhrpark: 200 Turbo Quattro 10V Hohenester Limo Bj. 86
200 Turbo Quattro 10V Limo Bj.86
C4 S2 20V Limo Bj.92
S8 4,2 40V Bj.00
Beitrag von Chris S2 »
nur mal kurz die Frage, kann man das ABS Steuergeräte vom Q89 auf den Q44 tauschen?
Ich habe bei meinem 200er den Verdacht das sich das Steuergerät verabschiedet weil die ABS Warnlampe immer wieder kommt.
Die Sensoren sind geprüft und i.O.
Jetzt möchte ich mal versuchsweise die Steuergeräte tauschen, die Bosch Nr. sind aber nicht ganz identisch.
Chris
mit der Kraft der fünf Kerzen läuft`s einfach besser !
200 Turbo Quattro 10V HOSP - Bj.86
200 Turbo - Bj.86
90 Coupe Quattro 20V - Bj.88
S8 - Bj.99
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Nein kann man nicht der Datenstand ist für 2 völlig unterschiedliche Fahrzeuge vom gewicht Größe Schwerpunkt usw. . Du würdest mit dem Wagen wenns dumm geht unweigerlich abfliegen.
Chris S2
S8 4,2 40V Bj.00
Jo..... :(
Na ja wär nur für den Versuch gewesen ob die ABS Warnlampe dann weg ist,
aber zum Fahren hast recht und kann ich mir auch gut vorstellen, das es da nicht funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort.
Chris
200 Turbo - Bj.86
S8 - Bj.99
Paßt!
Vom 80er quattro übern 100er/200er quattro und rauf zum V8 von `87 - `95 haben die ABS Steuergeräte die selbe Teilenummer - somit gehe ich mal stark davon aus, dass da auch der selbe Datenstand drauf ist :-)
Stefan, berichtige mich, wenn ich falsch liegen sollte
der index ist entscheiden,
und es gibt unterschiede, zb, haben bei typ89 2 verschienden sensorräder,
einmal fein =alt
und grob = neu
und da n´muss das steuergerät anders sein, weil die impulse pro umdrehung nicht mehr passen.
ebenso ob front oder quattro und abs abschaltbar
mfg matze
StefanR.
Das stimmt so nicht Jens. Wie Matze schon ausführte gibts da große unterschieder auch haben nicht alles das gleiche ABS drin ab 93 würde auf die neue Diagnosefähige ABS gereration umgestellt. Dann noch der utnerschied zwischen fronti und Q das die frontis ein 4 kanal haben und die Q nur ein 3 kanal. Und es gibt Unterschiede in der SW bin gerade auf der suche nach einem frühen 93er STG aus einem C4 fronti und einem C4 Q für ein paar versuche. Da mir die Regelung aus diesen am meisten zusagt.
Re: kann man ABS Steuergeräte vom Q44 und Q89 tauschen
Chris S2 hat geschrieben:Hallo,
Chris
Servus Chris,
ich bin evtl. in deiner Nähe und hätte noch das ABS STG ausm 200 20V, das sollte ja zumindest auch beim 200er 10VT passen, oder? Kannst zum probiern schon mal haben!
Schau mal die Gränze(oder wie man da sagt) für die Sensoren nach, nicht daß die verkeimt sind oder einer gebrochen ist...
Thosten
