Becker Traffic Pro in den Typ44 pflanzen & HiFi fragen
lucky loser
Beitrag von lucky loser »
hi leute,
ich möchte nun mal endlich mein becker traffic pro in den 200 20V pflanzen...
dazu einige fragen;
ich brauch das galasignal, wo kann ich das am besten abgreifen? am klimabedienteil?? oder ist das schon im stecker drinn?
ich benötige das rückwärtsschaltersignalplus (was für ein wort) kann ich das irgendwo vorne abgreifen? ich mag nicht erst ein kabel bis zu den rückfahrscheinwerfern ziehen...
ich hab die aktivboxen hinten drinn, sprich ich muss mit einem verstärkerausgang (vom becker) auf den flachen dünnen stecker aus dem audi kabelbaum, richtig? gibt es da nen entsprechende adapter 2xcinch auf flachstecker)? ich möcht den audistecker ungern zerstören. ich weis es gibt ein komplettes steckeradapterset für alle anschlüsse, die 75euro ist es mir aber nicht wert...
ich möchte den subwooferausgang nutzen, bisher hab ic hmir das signal hinten von den boxen geklaut, also kabel gebastelt, aktivverstäkereingang hutablage auf 2xcinch für externen subwooferverstärker, meint ihr das legen einer extra cinchleitung für den woofer würde die woofertonqualität erhöhen, oder ändert sich das nicht groß zum jetzten durchgeschleiften?
grüße!
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
hab das auch drin habs so gemacht:
Gala Signal gibts an dem Stecker Farbe??? Steht aber im Schaltplan.
Rückwärtsfahrsignal brauchst du nicht wirklich, kannst dir die Arbeit sparen, funktioniert auch so Problemlos.
Und brauchst auch nicht unbedingt auf den anderen Ausgang hinten dran, kannst trotz der Aktivboxen an den normalen Ausgang anschließen, musst nur dann die Balance auf 5 - 6 nach vorne legen.
Kannst die Originalstecker problemlos umstecken, ist nur ein bisschen fummelarbeit, brauchst aber keine teuren Adapter. Geht mit einem kleinen Schraubenzieher oder Nadel gut.
Mfg Markus
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
dermarkus hat geschrieben:Gala Signal gibts an dem Stecker Farbe???
= weiss/blau und ist schon im Versorgungsstecker (8-polig schwarz) vorhanden ...
Moin ...
xbpv060
Re: Becker Traffic Pro in den Typ44 pflanzen & HiFi frag
Beitrag von xbpv060 »
lucky loser hat geschrieben:hi leute,
dazu einige fragen;
1.
das anschlussset von dem du sprichst für 75€ ist ein aktivsystemadapter - den brauchst du nicht, schließlich ist das schrott!
es gibt einen adapter von 4 cinch auf die 10 poligen audi buchse... die vorderen ls sind wahrscheinlich passiv - die schliesst du also ganz normal über die ls iso stecker ans radio an...
das brauchst du...
http://www.hifi-music.de/shop/ISO-Steck ... ch-Stecker
2. das geschwindigkeitssig. liegt auf dem stecker
3. signal für rückwärtsgang brauchst du nur, wenn du möchtest, dass das radio leiser wird wenn du rückwärts fährst. ansonsten einfach nicht nicht belegen...
lucky loser
hi leute,
danke für die ganzen infos, konnte heute schonmal das becker anklemmen, vorne kommt sogar schon krach aus den boxen :-)
adpaterkabel ist bestellt, incl. einem lineIn kabel,
jetzt hab ich aber was doofes festgestellt, leg ich die GPS antenne aufs amaturenbrett (egal wo hin) hab ich max 2-3 satelliten, halte ich den empfänger aus fenster doppelt so viele...
kann es sein das der 200er ne spezielle beschichtugn auf der scheibe hat?
die antennte ist direkt für die innenmonatge und original becker
grüße
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Innen hast du nie so guten Empfang, auch wenn es extra eine Innenraumantenne ist. Da du ja noch jede Menge Abschirmung hast.
Überleg dir mal, auf dem Armaturenbrett "sieht" dein Empfänger nur die 2-3 Satelliten durch die Scheibe durch, aber die anderen, die links, rechts, über, hinter dem Auto sind nicht... Weißt wie ich meine?
Also am besten eine Dachantenne verbauen, ist immer am besten. Gibt ja auch Kombi-Antennen mit GPS/GSM/Radio/etc...
ByE DaD
lucky loser
naja ich hab ne heckscheibenantenne, das wird sich dann nix...
aber mobile navis haben doch da empfangstechnisch auch keine probleme, wenn sie an der scheibe hängen...
