motorlüfter lauft permanent
audi quattro
hy leute wenn ich bei meinem Audi die Zündung umdrehe lauft schon der motor lüfter mit ,eigentlich soll er sich ja nur einschalten wenn der Motor heiß läuft und nicht permanent laufen habe aber keine Ahnung wieso das so ist könnt ihr mir vieleicht weiter helfen
- SI0WR1D3R
Bist wohl n ganz heißer typ, wa?
:D
Könnte an der elektrik liegen, dass diese den Befehl "Motor zu heiß" schon zu früh rauswirft...
Allerdigns wäre es nicht schlecht wenn du dazuschreiben würdest um welches Auto es sich handelt.
Denn ob es ein 4ender, 5ender oder 6 ender ist, macht soweit auch shcon einiges aus.
Ebenfalls interessant ob er Klima hat, etc.
Woife
Woife
audi quattro
Re: motorlüfter lauft permanent
audi quattro hat geschrieben:hy leute wenn ich bei meinem Audi (quattro 2,3e tYPE C4 5 zylinder mit klima ) die Zündung umdrehe lauft schon der motor lüfter mit ,eigentlich soll er sich ja nur einschalten wenn der Motor heiß läuft und nicht permanent laufen habe aber keine Ahnung wieso das so ist könnt ihr mir vieleicht weiter helfen
- level44
schmeiß den Thermoschalter im Kühler raus und schraub nen neuen rein dann hastes wieder so wie es soll
kurz der Thermoschalter hat´s wohl hinter sich ...
so einer >
Du mußt nur gucken ob die ET.-Nr. ev. auch passt da, dieser vom 44er mit Klima ist ...
so einer >
Du mußt nur gucken ob die ET.-Nr. ev. auch passt da, dieser vom 44er mit Klima ist ...VW Golf GLS 1.4 70Ps Bj.78 Marsrot, Opel Record E1 2.0N 90Ps Bj.81 Mandarinrot, VW Golf L 1.1 50Ps Bj.80 Taxi Hellelfenbein, Mitsubishi Galant GLS 2.0 102Ps Bj.83 Weiss, Audi 100 2.3E 136Ps Bj.88 Nautik Metallic, Audi 100 2.2 CS 115Ps Bj.87 Lago Metallic, seit 1999 - Audi 100 2.3E Automatik 136Ps Bj.89 Steingrau Metallic, Volvo S60 2.4 Automatik 170Ps Bj.01 Scarab Grün Perleffekt.
audi quattro hat geschrieben: (quattro 2,3e tYPE C4 5 zylinder mit klima ) die Zündung umdrehe lauft schon der motor lüfter mit ,eigentlich soll er sich ja nur einschalten wenn der Motor heiß läuft
... oder wenn die Klima läuft.
Dann geht der Lüfter auch auf Stufe 1 immer mit.
audi quattro
Beim C4 (zumindest wenn die Klima eine Klimatronic ist) ist das nicht so - egal in welcher Stellung sie steht.André hat geschrieben:... oder wenn die Klima läuft.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Alter Mann, deiner hat auch ne Klimatronic?
Hmm, also meine Klimatronic schaltet erst nach dem Motorstart den Ventilator wieder ein, also erst dann, wenn auch der Kompri wieder läuft. Das kann man in der Diagnose der Schaltausgänge (Kanal 53 der 61-Kanal-Diagnose) nachvollziehen.
Aber vielleicht ist das nur auf der südlichen Halbkugel so...
- Jens 220V-Abt-Avant
audi quattro
- level44
audi quattro hat geschrieben:und wie jetzt lauft der lüfter jetzt original immer mit oder nicht bin ein bisschen verwirrt jetzt
schalt die Klima auf ECON, die Programmstellung bleibt auch bei Neustart bestehen ...
wennst nu die Zündung anmachst und der Lüfter trotzdem dreht ist der Thermoschalter hin ...
ich teile zwar auch mAARks Meinung, aber gleichzeitig mein ich auch dass bei defektem Thermoschalter der Lüfter eine Stufe höher (Lüfter-Stufe 2)dreht als bei Klimabetrieb (Lüfter-Stufe 1) ...
Moment, Moment...
Was hier noch nicht geklärt ist: hat der besagte C4 des Threaderstellers eine Klimatronic oder nur eine normale Klima?
Falls es eine Klimatronic ist: eine ECON-Stellung hat die Klimatronic des C4 nicht. Man kann jedoch den Kompressor ausschalten (Bedientaste mit Schneeflocke). Aber wiegesagt, das ist für diesen Thread auch völlig egal, denn der Ventilator (und Kompressor) ist bei stillstehendem Motor sowieso ausgeschaltet, egal in welcher Stellung die Klimatronic steht.
Auch die Lüfterstufen sind im C4-AAR anders: 1 = Lüfternachlauf, 2 = Klima erste Stufe bzw. normale Wasserkühlung, 3 = Klima zweite Stufe.
Wie dem auch sei: Uwe schrieb es ja schon:
Moment, Moment...
(Gemeint ist natürlich der Stecker im Seitentank des Motorkühlers.)Einfache Methode zum Testen....Stecker abziehen. Wenn Lüfter aus, Fehler gefunden.
Keine Sorge, Uwe, dafür machst du unbezahlbare Treffen-Fotos. Aber das ist ein anderes Blatt... Hier ist ja erstmal alles gesagt.
Die Teilenummern des AAR-Thermoschalters und des Dichtrings (am Beispiel MJ 1992) sind übrigens genau dieselben wie vom anderen Bilder-Uwe
oben im Bild angegeben.
audi quattro
