Zahnriemen
BolDOr
Zahnriemen
Beitrag von BolDOr »
Hallo an alle,:deppenalarm:
ich Depp habe mich heut mit Trick 17 Selbstüberlistung ausgetrickst.Wollte den Zahnriemen mal hindrehen um zu schauen wie dieser so läuft,hab dann das Werkzeug vergessen,und dann kurz gestartet.Meine Frage nun wie empfindlich ist der NF wenn der Zahnriemen um ca. 2-3cm überspringt.Gibt das einen Motorschaden? Ich muss dazu sagen habe im Augenblick das Problem das er wie ein Sack alte Nüsse lief,Hatte den ZR im Verdacht. :cry:
Ich freue mich auf Antworten.
Gruss Micha
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Ich schiesse jetzt mal ins blaue...
Nimm den Zahnriemen runter, schraube die Kerzen raus und drehe den Motor an der Kurbelwelle von Hand durch. Solltest du keinen mechanischen Widerstand feststellen, haben sich die Ventile etc. nicht berührt, und es ist kein Motorschaden.
´87er CS quattro Avant NF1
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Spätestens dann sind die Ventile krumm.... Motor durchdrehen wenn der ZR runter ist? Ist doch genauso wie wenn der Zahnriemen reißt!
Zahnriemen drauf machen (so wie er gehört, also auf Markierung), dann Kompression prüfen.
Schätze aber fast, dass die Ventile nichts haben, sollten es wirklich nur 2-3 Zähne sein...
BolDOr
Ich meinte cm nicht zähne.Soweit ich weiss müssten das ca4-5zähne sein.Ich bin jetzt mal Berufsoptimist.Er hat nichts! :-)
BolDOr
Hat denn keiner ein Plan wie das mit dem Motor ist?? :-)
Patrick
Beitrag von Patrick »
Grundsätzlich ist der NF kein Freiläufer, bei Zahnriemenriß und ähnlichen knallts. Mach einen neuen Riemen drauf und mess die Kompression, mehr gibts dazu nicht zu schreiben.
Gruß Patrick
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
naja, wenn der 3-5 zähne gesprungen ist, und durchgelaufen ist kannst glück oder pech haben. Einfach alles ot stellen und laufen lassen. Dann merkst das schon. Notfalls nen kompressionstest machen.
BolDOr
:danke: an alle die mir geholfen haben.
ich fange dann mal das Beten an :)
Gruss Micha
