3B 220V - Temperatursensoren erneuern
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
bin gerade dabei die Teile für den Kühlertausch vorzubereiten und will dann auch gleich die Sensoren und Geber tauschen
Hat der 3B eigentlich garkeinen Multifuzzi?
Doch im Wasserrohr unterm Saugkrümmer...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Am Kühler selbst ist beim 3B doch nur der Thermoschalter fürn Lüfter, soweit ich mich erinnern kann.
hast 4 geber
Geber am Kühler für Lüfter
Multifuzzi Signal für die Anzeige und Heißwarnkontakt, (Pin zur Senkung der Motorlast und Klimaabschaltung)
Geber am Kopf Spritzwand, Signal für die Motronic
Geber für die Nachlaufwasserpumpe
Gruß Matze
matze hat geschrieben:Multifuzzi Signal für die Anzeige und Heißwarnkontakt, (Pin zur Senkung der Motorlast und Klimaabschaltung)
die zwei >Bild
Markus 220V hat geschrieben:Am Kühler selbst ist beim 3B doch nur der Thermoschalter fürn Lüfter, soweit ich mich erinnern kann.
die haben alle max. den Thermoschalter am Kühler (wahlweise je nach Ausst. nen Doppelthermoschalter), sonst keine weiteren Geber bzw.Sensoren ...
matze hat geschrieben:hast 4 geber
und den G42 Geber für Ansauglufttemp.
mit dem ansauglufttempgeber wären es 5, aber er hat nur nach denne im kühlkreislauf gefragt, und das sind 4.
Weil wennst alle geber augezählst dann wird es ne schöne teure lange liste
Gruß Matze
Stimmt ok, hab ich überlesen ... :roll:
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
wegen Multifuzzi: Wird die Warnung für die Kompressorkupplungsabschaltung direkt an das Klimatronic-Steuergerät weitergegeben und wenn ja, kann man diese Info über die Kanäle beziehen?
Um nicht ganz OT zu sein: Im Zulaufventil für den Wärmetauscher sitzt ebenfalls noch ein Temperaturgeber, aber nur für die Klimatronic.
Danke und lG
Bastian
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
matze hat geschrieben:aber er hat nur nach denne im kühlkreislauf gefragt,
wo steht n das? Er hat nach denen am Kühler gefragt, wie ich das verstehe :D
