Kühlmitteltemperaturwarnleuchte, woher Signal?
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich brüte hier gerade über dem Schaltplan meines 11.1990 NF. Die Kühlmittelkontrollleucht leuchtet, wenn min. eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:
- Kühlmittelmangel im Behälter
- Temperatur des Kühlmittels zu hoch.
Ich kann in dem Schaltplan aber keinen Schalter dafür finden. Ist das wieder der Mumtifunktionsgeber (Kühlmitteltemp.anzeige, 3- bzw 4-poolig)? Oder gibt es da noch einen Schalter?
gez. Jürgen Ende
Re: Kühlmitteltemperaturwarnleuchte, woher Signal?
Jürgen Ende hat geschrieben: Ist das wieder der Mumtifunktionsgeber (Kühlmitteltemp.anzeige, 3- bzw 4-poolig)?
Derselbe.
1 Pin geht auf die Anzeige, 1 Pin auf die Warnleuchte, 1 Pin ggf. auf die Klima.
(und im Ausgleichsbehälter von unten sitzt der Schalter für den mangel)
