Heckscheibenwischer Audi 100 Avant
MacDan
Beitrag von MacDan »
kann mir jemand sagen, ob der Hechscheibenwischermotor baugleich mit dem Frontmotor ist?
Wenn nicht hat jemand so ein Teil noch rumliegen?
Danke Euch schon mal,
Grüße Daniel
Habe einen Audi Avant 100 Q - NF
BolDOr
Beitrag von BolDOr »
soweit ich weiss ist der Heckscheibenwischer ausstattungsbedingt.Hast Du denn eine Aufnahme für den Wischer in der Heckklappe?Sonst musst Du nämlich ein Loch in die Heckscheibe bohren.
Gruss Micha
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
BolDOr hat geschrieben:Servus,
Gruss Micha
Vielleicht sucht er einfach nur ein Ersatz, für seinen Defekten ? Dass der sowas nachrüsten will, kann ich nicht rauslesen.
Ich vermute aber stark, das vorderer und hinterer sich unterscheiden.
´87er CS quattro Avant NF1
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Meines Wissens unterscheiden die sich, der hintere motor ist nämlich gleichzeitig die aufnahme für den wischerarm der daran festgeschraubt wird.
Der vordere Motor ist nur ein Motor mit einen Umlenkhebel der auf das Wischergestänge geht
Und Loch in die Heckscheibe bohren soll nicht so gesund sein, ich denke da nimmt man lieber eine andere scheibe
Peter
MacDan
Berichtigung :)
Um allen Spekulationen ein Ende zu setzten :wink:
Ich habe einen Heckwischer, doch der ist defekt.
audiquattrofan
Hast du schonmal folgende Sachen kontrolliert?:
-Sicherung
-Kabeldurchführung zu Heckklappe, an den Scharnieren
-Kommt überhaupt Strom an am Wischermotor?
-Geht der Wischerhebel am LSS?
-Wenn das alles I.O. ist würde ich mal den Motor ausbauen, zerlegen, reinigen, und wieder zusammen bauen, das hilft oftmals, oder du findest gleich einen Offentsichtlichen Fehler/Defekt
Peter
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Um die Grundfrage zu beantworten: Ausser, dass beide hin und her wischen, ist nichts identisch. Einen Tausch vorn-hinten kannst Du vergessen.
Adios
