20V ruckt bei Teillast
KS1966
Beitrag von KS1966 »
nach fast 10 Wochen Pause habe ich heute mal wieder meinen 20V bewegt. Zuerst etwa 20Km ohne Probleme, volle Serienleistung und voller Ladedruck 1,8 bar.
Auto 3 Stunden abgestellt, danach habe ich mein ABT Steuergerät wieder eingebaut, welches vorher zum Testen zeitweise in einem anderen 20V war. Das Stg war vorher schon einige Jahre in diesem Wagen, keine Probleme.
Beim losfahren und beschleunigen kommt es zu einem starken Ruck, vornehmlich im unteren Drehzahlbereich. Der Motor beschleunigt, dann der Ruck, beschleunigt normal weiter. Im oberen Drehzalbereich kommt der Fehler seltener vor. Steuergerät mit VAGCOM ausgelesen, kein Fehler, voller Laderdruck bei 2,0 bar.
Ich wollte jetzt das Stg zurücktauschen auf Serie, hatte aber leider noch keine Zeit dazu.
Früher war dieser Fehler ganz gelegentlich nur bei kaltem Motor vorhanden, wenn ich etwa 1km aus der Garage gefahren war, verschwand dann aber wieder.
Momentan auch bei warmen Motor.
Ich tippe auf das N75, kann das jemand bestätigen ?
Karsten
quattro-dennis
Beitrag von quattro-dennis »
Hi ich tip auf eine undichtigkeit im druck system ! ich hab ein ähnliches Problem seit gestern abend ich hab nen druckverlust test gemacht und es war der verbindungsschlauch zwischen druck und Saugrohr.
1. nen druck Test machen und 2. N75 mal testen b.z.w reinigen.
Gruss Dennis viel Glück bei der suche.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
N75 hat mit dem ruckeln am 20V nichts zu tun. Entweder es ist auf oder zu. Regelt lediglich den Notlauf.
Wie immer:
1. Fehlerspeicher (wie es scheint schon erledigt)
2. Drucktest
3. Originalrückrüstung Steuergerät
4. Alter des Zündgeschirrs überprüfen ggf. wechseln
KS1966
Hallo Markus,
es ist kein ruckeln, sondern ein starker Aussetzer, wie wenn einer hinten aufs Auto fährt.
Hatte letztes Jahr auch ein defektes Zündkabel, ein Zylinder setzte dann bei Vollgas aus. Im Teillast waren alle 5 wieder da.
Karsten
KS1966
nach einer weiteren kurzen Probefahrt heute war der Fehler immer noch da.
Das Wastegatemembran und das Popoffventil habe ich mit einer Unterdruckpumpe geprüft, in Ordnung, dicht.
Zum N75 bin ich noch nicht vorgedrungen, auch das Originalsteuergerät konnte ich noch nicht testen.
Vom Gefühl her kommt das Rucken von der Zündung (?).
Karsten
