tieferlegung mit niveauregulierung
desertstorm
Beitrag von desertstorm »
hallo
kann man einen 20v mit niveau tieferlegen?
will aber nur 30 auf der VA und 20 auf der HA.
hat das schon mal jemand gemacht? mfg :?:
Re: tieferlegung mit niveauregulierung
desertstorm hat geschrieben:hallo
Da musst du die niveau anpassen, sprich die Federn einbauen, dann wenns geht den Tank so ca halb voll haben, im kofferraum kein zustzliches gewicht, und dann an der welle, wo der hebel dran ist locker machen und solange drehen, bis du ca. die Ruhestellung der Federn erwischt hast... das hörst du aber eh durch das zischen des Öles....
bzw du kannst auch die dämpfer beim ausbau ganz vollpumpen lassen ( unten das stäbchen aushängen und ganz nach oben drücken, dann müsste er sich aufheben, und dann die federn wechseln, und dann eben auch wieder alles zusammenbauen, dämpfer wieder anschließen, und dann motor aus und die welle solange drehen bis eben auch wieder die normale spannung der federn vorhanden ist, dann den hebel mit dem gestänge wieder festschrauben und fertig.
Greetings
Woife
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
ist denn nach unten noch genug weg für die dämpferstange?
MfGG.
Infos per PN
