An die 200er exclusiv Fahrer ein paar tech. Fragen
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
könnten die Fahrer von den 200er Exclusiv mal eine Seitenansicht einstellen. Und kann mir irgendjemand mal sagen welche Federn im Exclusiv verbaut waren. Denn die stehen mit den BBS immer so satt da. Gibts die Federn noch neu ? Die vom 87er Exclusiv scheinen entfallen zu sein welch wunder :? . Aber 88 habe ich dann 3 verschiedene beim S727 gefunden weiß jemand die unterschiede dazu ?
431 411 105 R 2 Farbstriche
445 411 105 B 3 Farbstriche Braun Gelb verbaut von 8/88 bis 7/89
445 411 105 A 3 Farbstriche Braun Gelb verbaut von 8/89 bis 11/90
MFG Stefan
Zuletzt geändert von StefanR. am 27.02.2009, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Könnten es die V8 Federn gewesen sein wie beim 100er exkluciv?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
StefanR.
Die ersten Federn die ich rausgesucht habe scheinen echte Standard Federn zu sein die wurden von 82 bis 90 überall eingebaut. Mir gehts darum das ich ihn vorne etwas runter bekomme und da ist mir der Exclusiv aufgefallen der immer recht satt und geduckt dasteht.
@Uwe
Glaub ich net mit der großen Achslast des V8 und dessen Federn beim 44er wäre der vorne recht arg herausgedrückt worden. Der Wäre recht hochbeinig.
brainless
Beitrag von brainless »
"Exclusiv" mit Koni-Federn vorn und KAW hinten (zu hoch):
Der "ABT-Exclusiv" hat auch ABT-Federn: "ZIFF.13:FZ.TIEFERGEL.D.FEDERN ABT VA22/HA36,WINDZ.6 1/4/8,FARBE SCHWARZ". Höhe ist dann 1397 mm. Und -welch ein Zufall- die gibt's gerade in der Bucht: Audi 200 20V ABT Tieferlegungsfedern
Also ich hab an der VA "ori" Abtfedern, und er kommt erstaunlich tief daher!
Bilder folgen.
brainless
Meiner ist mir nur "hinten" zu hoch! Vorne passt es!
brainless hat geschrieben:Meiner ist mir nur "hinten" zu hoch! Vorne passt es!
Jo meiner auch, kommt aber dadurch, dass ich nur vorne Abt Federn reingeklatscht habe, und die HA noch unberührt ist...
Ändert sich aber jetzt dann mit den neuen Federbeinen (inkl. Niveau) :D:D
also bei meinem habe ich die KAW Federn (55/35) in verbindung mit den KONI gelb Dämpfern (wichig bei der Bestellung angeben das man das originale Sportfahrwek hat).
Allerdings musste ich bei den HA Dämpfern die Nut mittels einer Drehmaschine, ca. 25mm weiter unten andrehen (zeitaufwand ca. 10min).
Koni geht genauso vor, also kein murks!!!
StefanR. hat geschrieben:Die ersten Federn die ich rausgesucht habe scheinen echte Standard Federn zu sein die wurden von 82 bis 90 überall eingebaut.
Von KONI gab es damals wo ich sie Bestellt habe nur eine variante der HA Dämpfer und soviel ich weiss :roll:, hat Audi bei den Sportmodellen die Tieferlegung, mittels der Absenkung der Federteller VA/HA und nicht mit den Federn bewerkstelligt.
Das Ergebnis des ganzen sieht dann so aus:
brainless
Beim echten "Exclusiv" sind allerdings wohl nur andere Federn verbaut! Der hat Dämpfer mit festem Federteller und M10 oben.
Könnte man die Koni mit festem Teller auch nachträglich "absenken"? 25 mm wären ideal, so lag meiner nämlich als er als "10 Zylinder" unterwegs war :D !
StefanR.
@Michael turbo Sport
Daas stimmt nur bedingt. Audie hat diese Art der Tieferlegung nur beim Zyp 89 Fronti an der HA angewandt. Die Restlichen wurde mit Federn von Fahrzeugen gemacht die eine kleinere Motorisierung hatten.
MFG Stefan
Baeda83
Beitrag von Baeda83 »
Hab gestern mal nachgemessen (hab seit Samstag Sport und Exklusiv im Hof stehen :wink: ). Beim Sport ist die Radlaufkante ca. 2 cm weiter oben als beim Exklusiv (gemessen von Radlaufkante bis zum zu der Kante im Kotflügel weiter oben).
Fotos kann ich gerne machen, aber man kann sich nicht danach richten, da der Sport Originalfahrwerk hat und beim Exklusiv irgendwas mit Koni im Schein steht (etwas tief...).
Bäda
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Wie ist Dein Fahrkomfort wenn der Wagen so tief liegt??
MTMOlli hat geschrieben:@Michael turbo Sport
natürlich muss man abstriche im Fahrkomfort, insbesondere mit den 18" Felgen hinnehmen.
Da ich jedoch die Dämpfer in der Härte nicht verstellt habe (wie es viele noch zusätzlich tun), ist noch eine gute Restdämpfung gegeben.
Hatte eine zeitlang diese Federn mit Bilstein Dämpfern und diese waren wesentlich straffer.
Kommt vielleicht auch daher, das die KAW Federn auf KONI abgestimmt sind.
Wo der Komfort allerdings am meisten gelitten hat sind "Querrillen", ist aber im Rahmen des vertretbaren (meinem empfinden nach).
Die besten Erlebnisse hatte ich in so manchem Kreisverkehr.
Bei der Einfahrt war schon des öfteren das Nummernschild des hinterherfahrenden nicht mehr zu erkennen :evil: und nach der Ausfahrt, waren sie plötzlich ganz klein. :D
Da war schon bestimmt der ein oder andere "auf ein leichtes Opfer hoffende" von der "alten" Limo überrascht. :-D :-D :-D
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 02.03.2009, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
brainless hat geschrieben:Moin!
schätze mal ohne Flex und Schweissarbeit wird dies wohl nicht gehen.
Wäre noch die Frage wie sich das Dämpferrohr dabei verhält (verzug u.s.w.)?
Also ich würde davon abraten.
Versuch doch lieber mal auf Dämpfer mit Nut umzustellen und dann so vorzugehen wie ich.
PS.
und den Herren vom Tüv gefällts so auch besser, denn:
