Roter Ring auf der Felge/Reifen
Pado
Beitrag von Pado »
Ist jetzt nicht Audispezifisch, aber das hab ich schon öfter gesehen und das möchte ich auch haben:
einen roten Ring auf Felge oder Reifen.
Sah alles immer sehr original aus.
Kann man solche Felgen/Reifen so kaufen oder war da ein besonders ruhiger Handmaler am Werk?
MfG Mike
Wohl beides, auf Reifen direkt habe ich es noch nicht gesehen, auf Felgen schon häufiger.
Es war ne Zeitlang in, schwarze hochglänzende Felgen zu fahren, die dann am Felgenrand/Übergang zu Reifen einen farbigen Ring haben.
M.W. gab es die Farben Rot, Grün, Gelb und Blau.
Soviel ich weiß, gab es die Felgen von 3 verschiedenen Herstellern.
Kuckst Du z.B.: Hier
Die Streifen gibts es auch bereits gebogen in Drittlestücken ab 16", such einfach ein wenig danach, auch bei anderen Motorradzubehör-Dealern.
In der Bucht hatte ich die Dinger auch schon entdeckt...
SAS
Beitrag von SAS »
Diese sog. Redline-Reifen waren in den 60er und 70er Jahren vor allem auf Muscle Cars recht beliebt, z.T. auch serienmäßig.
Ist im Prinzip nichts anderes als bei `nem Weißwandreifen, nur halt in rot und dünner. Kann man auch als Blende zum zwischen Felge und Reifen klemmen kaufen, macht aber den Reifen kaputt und keine Straßenzulassung.
Solche Rotring-Reifen gibt´s manchmal noch auf Teilemärkten oder bei Oldtimer-Reifenhändlern, allerdings eher in "klassischen" Größen.
Würde bei niedrigem Querschnitt auch nicht aussehen. Da ist es auf jeden Fall besser und einfacher den Ring auf den Felgenrand aufzulackieren oder zu kleben.
Ich kenne die roten Ringe eigentlich nur am Morgen,nach dem aufstehen :D :wink:
Gruß Axel :)
Pado
Beitrag von Pado »
Danke Euch!
Ich denke mal, auf meinem weißen Auto mit schwarzen Felgen kommt so ein kleines Stück Rot ganz gut :D
MfG Mike
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
oder gelackt.
so wie meine am s4
war sehr aufwändig.aber geil
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
nur die Kante der Felgen zu lackieren ist ja im Prinzip kein Problem.
Allerdings kann man es mit Sprühdose etc. gleich vergessen, mangels Härter erreichen Sprühdosen nie die Härte die nötig ist wenn der Reifen montiert wird.
Wenn die Felge eine intakte Altlackierung besitzt genügt anschleifen vor der Lackierung, wenn Alu blank (gestrahlte/abgedrehte Felge etc.) muss zwingend ein EP-Primer in 2K Ausführung drunter.
Christian S.
