Ist der NF ein Freiläufer?
Thorsten Scheel
Thorsten Scheel
- level44
Nein200-20V hat geschrieben:Ja was nuThorsten Scheel hat geschrieben:doch!Peter S. Bremen hat geschrieben:Nein.![]()
Gruß Axel
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- kaspar
Um der Verwirrung Herr zu werden
Nein, der NF ist kein Freiläufer.
Wenn Zahnriemen reist = Schrott
Roland
Roland
chaosmm
Thorsten Scheel
Endlich mal einer, der hier richtig liest!!!chaosmm hat geschrieben:Man erweitere das bitte![]()
"Nein, der NF ist kein Freiläufer.
Wenn Zahnriemen reist = Schrott"
...außer man hat Glück und es ist kein Ventil krumm! Kommt ab und zu sogar vor, dass es gut geht. Siehe Tip oben, neuen Zahnriemen montieren und kompressionstest machen.
Gruß!
Christopher E.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Thorsten Scheel
- Andreas B.
- Fuhrpark: div Coupé S (71 bis 76)
div 100 Limos (72 bis 76)
80 GLE (80)
90 Q 20V (88)
90 20V (90)
100 CS Q (87)
200 Q 20V (89) Limo + Avant
V 8 (91)
+ div... - Wohnort: Bronx of West-Ruhrpott
Hi Armin,
wie Thorsten schon meinte, lieber den vorhandenen prüfen. Vielleicht hast Du ja Glück gehabt und der Riemen ist im Auskuppeln bei fast Leerlaufdrehzahl gerissen. Das überstehen die Ventile häufiger mal.
Ich hatte unter obigen Bedingungen einen Zahnriemenriss an meinem C4 TDI, der das recht unbeschadet überlebte. Bei gleichem TDI ein zweiter Zahnriemenriss bei höherer Drehzahl und unter Last schrottete den Kopf.
Beim 115PS TDI offenbar eine Systemschwäche mit zu schwach dimensionierten Riemen, denn der zweite war nur rund 30TKM drauf.
Ergo NO MORE C4 TDI !! Alles entsorgt !
Falls Deiner wirklich hin sein sollte, habe ich in meiner Halle meinen Schlacht Avant mit intaktem NF noch im Wagen verbaut abzugeben (den Motor).
Bis denn
Andreas
Bis denn
Andreas
Alter schützt vor Vollgas nicht !
Helmut
- kevin's100er
Helmut
