zwar fahre ich den 20V noch nicht wieder aus, nach dem Einbau, aber ich habe schon jetzt bei Teilllast ein merkwürdiges Phänomen beim Ladedruckaufbau.
Und zwar ist es so, als wenn der Ladedruck einen auf den Deckel bekommt. Steigt bis zB 0,7 bar an und fällt dann kurz ab auf 0,4 bar oder weniger und baut erneut auf, ohne diesen Abfall des Druckes.
Wo habe ich da den Fehler? Ist das WG nicht stramm genug eingestellt?
Undichtigkeit im System?
Bin dankbar für Anregungen!
MfG Olaf
220V 3B Ladedruckverlauf komischer Fehler
- Olaf Henkel
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Olaf Henkel
ja genau, ich bewege den Fuß absolut nicht. Kann es aber mit dem Fuß nachregeln. Man merkt auch etwas Leistungsverlust.
Aber wie gesagt nur bei Teilllast. Volllast fahre ich ja noch nicht.
RS2 Lader, harte WG Feder, aber wenig vorgespannt.
MfG Olaf
MfG Olaf
Carsten 200 20V Avant
Das kann an die Feder liegen. Spann die mal mehr, wirst dann sehen ob das immer noch passiert.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
