Hallo erstmal an alle Forenmitglieder, habe hier schon viele interessante Dinge gelesen, die mir auch oft weiterhalfen. Bei meinem aktuellen Problem jedoch habe ich keine Beiträge gefunden und mich deshalb mal angemeldet.
Ich habe einen C4 Limo mit AAR Motor und Automatikgetriebe. Leider hat sich mein Motor verabschiedet. Ich habe mir einen gebrauchten besorgt. Dieser ist jetzt eingebaut und läuft einwandfrei.
Nachdem das Auto fertig zusammengebaut war, wollten wir Getriebeöl auf den richtigen Füllstand bringen. Dabei passierte folgendes. Immer wenn wir auffüllen haut es das ganze öl zum Motor-Getriebeflansch wieder raus. Es scheint als wäre das Getriebe zum Wandler irgendwo undicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich etwas falsch gemacht habe, da hier ja nur angeflanscht werden kann, wenn die Wellen in der richtigen Stellung zueinander stehen und wir am Getriebe ja absolut nichts verändert haben.
Bei Audi kannte man das Problem auch nicht. Zumindest in der Werkstatt meines Vertrauens...
Ich hoffe hier kennt sich jmd damit aus, oder kennt jmd der sich damit auskennt. Tagelange Arbeit wäre evtl. umsonst. Habe das getriebe übrigens angefangen abzubauen, da ich denke es ist einfacher als der Motor nochmal raus...
Bin langsam total verzweifelt.
Gruß Michl
Automatikgetriebe - Extremer Ölverlust nach Motorwechsel AAR
- level44
Moin und willkommen hier Michl
wende Dich mal an den User " Jürgen Ende " hier im Forum ... er kann Dir bestimmt beim 4-Gang Automaten-Problem weiterhelfen
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 02.12.2009, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
- MainzMichel
Hallo!
Bist Du sicher, dass das Öl an der Stelle austritt? Der Wasserkühler hat einen Anschluss für das Automatikgetriebeöl. Nicht, dass Ihr was von dessen Zu-, bzw. Ableitung nicht richtig angezogen habt.
Im übrigen musst Du die Drosselklappe von Deinem Automatikmotor verwenden, falls Du einen Schaltgetriebemotor verbaut hast. Der Unterschied ist, dass der Automatik einen Poti und der Schalter einen Mikroschalter verbaut hat.
Adios
Adios
Lastlaugh1982
Danke erstmal für die Antworten.
Also ich dachte auch schon die ganze Zeit an einen Simmerring. Ich hoffe man kann das dann sehen, wenn das Getriebe draussen ist.
Das mit dem Kühler ist es nicht, da wir diese Rohre nicht abgeklemmt hatten. Ließen sich vorne auf die Seite drehen, da flexible Leitungen eingebaut sind. Außerdem haben wir es ja gesehen, wenn der Motor läuft. Kommt definitiv aus dem Flansch.
Das mit der Drosselklappe ist noch ein guter Tip, aber die haben wir mitsamt der Ansaugbrücke umgebaut. Danke.
Trotzdem wäre ich über weitere tips froh. Hoffe wir kommen morgen dazu weiter zu machen.
Gruß Michl
Gruß Michl
Lastlaugh1982
So heute kam das Getriebe mal raus. Es war doch der Simmerring. Den haben wir wohl beim Einbau beschädigt. Naja heute bestellt morgen hoffentlich da. Einbauen und dann sollte es passen. Danke trotzdem nochmal für die Mühe.
Gruß Michl
Update:
Also auch der neue Ring brachte keine Abhilfe, entweder haben wir bei der Montage wieder was falsch gemacht, oder wir haben durch unsere Unwissenheit doch mehr beschädigt als gedacht.
Da wir davon ausgingen, dass es nichts ausmacht, hatten wir ja den Wandler mit vom Getriebe abgebaut, bzw. halt mit herausgezogen. Dabei dann Evtl. doch etwas größeres beschädigt...
Wir nehmen als das Getriebe doch nochmal raus, und zeigen es mal noch einem der bisher nicht bei der Schrauberei dabei war. Na das wird langsam "Audi 100 - Die Unendliche Geschichte"
Gruß Michl
Update:
